Автор Тема: Проблема развала задних колёс  (Прочитано 5519 раз)
Оффлайн nda1985
« : 24 Февраля 2015, 22:13:34 »
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой развала задних колёс, заметил что заднее левое колесо стоит "домиком", заехал на компьютерный развал-схождение, в итоге картина такова:
Задняя ось:
- развал слева: -2*15 (норма -1*30), справа: 1*41
- схождение слева: -0*21 (норма -0*05), справа: 0*06
Короче так как сзади балка не регулируется, вывод либо замена балки либо замена ступицы, удовольствие замены балки очень дорогое решили поставить между ступицей и балкой шайбы 1 мм сверху, в итоге развал в норме, кто подскажет это безопасно? говорят так многие делают по причине дороговизны балки и её замены.
Оффлайн benedikt
Re: Проблема развала задних колёс
« Ответ #1 : 25 Февраля 2015, 07:47:06 »
Если верить механикам, то безопасно
Оффлайн Ronin
« Ответ #2 : 25 Февраля 2015, 08:25:46 »
ну не знаю насколько это безопасно, так как теперь все это дело сидит не на своем посадочном месте, если снимали при тебе то ты должен был обратить внимание на то что в цапфе (вроде она так называется) есть выступ, а на балке есть выемка, на который и приходится часть нагрузки, а не только на болты которыми она крепится к балке, описал конечно немного, наверное, не понятно, но если видел конструкцию то поймешь, я бы все таки балку заменил, тем более не обязательно брать новую можно на разборках поискать, вдруг повезет и найдешь ровную
Вальтер Рёрль
