Автор Тема: Вибрация при разгоне  (Прочитано 5662 раз)
Оффлайн maxom
  • aveo 3 1.6 v16 lt
« : 03 Февраля 2015, 12:05:36 »
Всем привет, очередной трабл!
При разгоне (плавном или быстром) начинает трясти машину влево-вправо, ощущается с 55 до 65 км. при нажатие на акселератор.
Если педаль отпустить вибрация пропадает...
Был на 3х станциях - никто ничего конкретно сказать не смог, ну может быть, надо снимать, если это не оно все равно за работу надо платить :(
Есть предположения (внутренняя граната, полу ось, ступица, было мнение дифференциал(но я сомневаюсь))
Колеса и резина нормальные, на летней резине тоже самое :(
Кто сталкивался отзовитесь пожалуйста, не хотелось бы крутить пол автомобиля что бы найти из за чего идет вибрация!
Спасибо!
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2015, 12:16:02 от maxom »
Оффлайн Саньок
  • AVEO LS 1.5 korea
Re: Вибрация при разгоне
« Ответ #1 : 03 Февраля 2015, 14:12:38 »
у меня была похожая ситуация,то трабл был в резине
любиш кататся ? Люби и катайся!!!
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #2 : 03 Февраля 2015, 14:22:00 »
такая же хрень была - на диск грязи налипло внутри.
« Ответ #3 : 03 Февраля 2015, 14:25:04 »
атчаянна плюсую случай
Оффлайн maxom
  • aveo 3 1.6 v16 lt
« Ответ #4 : 03 Февраля 2015, 15:24:51 »
Отмечу еще рас: вибрация идет при разгоне, именно тогда когда жмешь на акселератор!
Если отпустить педаль газа вибрации нету! Ощущаться  55-65 км потом пропадает...
Фареник,
При торможение не било в руль? У меня при торможение не бьет.
И это не резина так как вибрация была что на летней что на зимней, диски жестянки прокатанные...
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #5 : 03 Февраля 2015, 15:26:23 »
 может подушка двигателя?  repa
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #6 : 03 Февраля 2015, 15:30:51 »
почему не било - било.
смотри - такое у тебя?: https://www.drive2.ru/l/930047/
Добавлено: 03 Февраля 2015, 15:31:42
если б подушка даже на стоячей на холостых вибрация на весь кузов бы шла
Оффлайн maxom
  • aveo 3 1.6 v16 lt
« Ответ #7 : 03 Февраля 2015, 16:33:08 »
Фареник, у меня при торможение нету вибрации, спасибо за ссылку - ситуация похожа!
Оффлайн maxom
  • aveo 3 1.6 v16 lt
« Ответ #8 : 27 Февраля 2015, 22:04:45 »
Проблему устранили, всему виной внутренняя граната (тришип)...
Тему можно закрыть.
Оффлайн Imуnt
« Ответ #9 : 31 Марта 2015, 09:01:20 »
у меня тоже проблемой граната была. три сто не могли найти. определили только когда посыпалась на асфальт
Оффлайн coocher
« Ответ #10 : 01 Апреля 2015, 20:04:18 »
У меня тоже была такая проблема, действительно тришип!
Оффлайн maxom
  • aveo 3 1.6 v16 lt
« Ответ #11 : 06 Апреля 2015, 12:05:18 »
это все хорошо! но есть НО!
мне заменили всю полуось в сборе (БУ), почему случается данная не приятность? не повториться ли опять таже проблема?
и у меня не совсем был убит тришип, скорее шрус - та часть которая входит в дифференциал и дальше в сателит, так вот на этом пальце была прогрызена канавка - там где масло каналы.
