Автор Тема: Cильная вибрация двигателя  (Прочитано 5483 раз)
Оффлайн qreaton
« : 12 Января 2015, 16:43:20 »
Добрый день! Уважаемые авеоводы, подскажите , где копать. Сильная вибрация в начале движения. Реально нужно больше газа давать. Ощущение что двигатель прыгает как заяц впереди.  Просил на СТО проверит подушки, крутились вертелись сказали что нормальные. Особенно докучает старт с вывернутыми колесами, впереди двигатель ходуном ходит, и салон дрожит как мельница какая. Что посмотреть а?
Оффлайн Djon
Re: Cильная вибрация двигателя
« Ответ #1 : 12 Января 2015, 16:54:01 »
А что за двиг. Коробка?
 Ну а так работает нормально? Без трогания.
Оффлайн qreaton
« Ответ #2 : 12 Января 2015, 17:06:38 »
Двигатель 1,5 ,8 клапанов. Самый обычный. Коробка механика.Вибрация именно когда машина трогается.  А так , все нормально, под нагрузкой (под гору, или поворот-вообще) ходуном прямо! Что б без вибрации ехать, только газ нажимать сильно нужно, прям с воем трогатся. но как то не комильфо, и не всегда помогает если машина полная пассажиров то все. У знакомого садился за руль точно такой же авехи. вообще такого нет.
« Последнее редактирование: 12 Января 2015, 17:08:43 от qreaton »
Оффлайн Djon
« Ответ #3 : 12 Января 2015, 17:21:37 »
Но тут вариантов много может быть... Может троит
или ещё что-то что не хватает мощности тоисть при трогании мощность нужно оч много, потом ещё может быть сцепление , подушки крепления двигателя, вариантов очень много... Мой совет поедте на нормальное сто.
Оффлайн qreaton
« Ответ #4 : 12 Января 2015, 17:31:31 »
И добавить хотел, сильно трясется когда буксует. Но это я вот совсем не давно заметил, снегопады были. застрял. Не троит это точно!  вообще все прекрасно работает, кроме этого. Может кто знает, как самостоятельно проверить подушки двигателя?
Оффлайн Djon
« Ответ #5 : 12 Января 2015, 17:36:50 »
Проверить подушки, заглушить двигатель , открыть капот, поставить на передачу, и качать машину вперёд,назад и смотреть на состояние подушек и положения двигателя... Я так проверял
Оффлайн qreaton
« Ответ #6 : 12 Января 2015, 17:51:47 »
Спасибо! Посмотрю, а что с двигателем должно быть? он  должен смещаться? или наоборот не должен?
Оффлайн Djon
« Ответ #7 : 12 Января 2015, 18:01:49 »
Но он должен шататься но только немножко, играть на подушках. Но если подушками жопа, то поймете.
« Ответ #8 : 13 Января 2015, 09:14:41 »
По описалову больше похоже на хреновое сцепление.
Можешь выложить видео со звуком как несколько раз трогаешься? Чтобы было видно рывки и слышно как мотор работает.
Оффлайн qreaton
« Ответ #9 : 13 Января 2015, 09:36:20 »
Поробую сегодня записать видео,  хорошо выложу.
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
« Ответ #11 : 15 Января 2015, 10:29:27 »
А не шрусы ли проскакивают? Тем более что больше чувствуется при вывернутых колесах?
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #12 : 17 Января 2015, 19:49:50 »
Похоже на полуоси или сцепление. У меня тоже в сильный дождь после плавания по лужам , с места тронуться невозможно. Сильная вибрация и рывки. Просохнет... И все нормально.
