Автор Тема: не работает омыватель лобового стекла  (Прочитано 5539 раз)
Оффлайн Емеля
Ребята, может у кого то была похожая история, не брызгает омыватель
моторчик жужит, а жидкость не идет, перед этим вода в бачке замерзла
кто что может посоветовать?
Оффлайн MSC
Re: не работает омыватель лобового стекла
« Ответ #1 : 17 Декабря 2014, 21:37:15 »
Сейчас мороз на улице? Если да то заехать на пару часов в теплый гараж или мойку
Оффлайн leo970
« Ответ #2 : 17 Декабря 2014, 21:52:47 »
Форсы замерзли
Оффлайн Емеля
« Ответ #3 : 17 Декабря 2014, 23:54:44 »
нет, форсунки продувал все гуд
Оффлайн volxim
« Ответ #4 : 18 Декабря 2014, 00:04:40 »
Возьмите какой-нибудь щуп (у меня пластиковая стяжка-хомут, я им уровень в бачке меряю) и проверьте, замёрзла ли жидкость в бачке, если на щупе жидкости нет, то замёрзла и нужно налить горячей воды. После это всё слить и залить самогон :D
« Ответ #5 : 18 Декабря 2014, 10:27:09 »
Если в системе нет ледяной пробки, а температцра значительно ниже нуля, то проблема может быть в составе жидкости и малом диаметре форсунок.
При снижении температуры у жидкости на изопропиле начинает повышаться вязкость до такой степени, что жидкость вяло вытекает из форсунок.  Если нет подогрева бачка омывателя, то в таких системах  следует применять жидкость на базе  метанола, как промежуточный вариант это этанол.
Для лучшего понимания, чем проще молекула спирта, тем меньше повышается вязкость такой жидкости при снижении температуры.
Оффлайн dennis_40(1967)
  • Дикі бджоли теж гудуть!
« Ответ #6 : 18 Декабря 2014, 13:08:35 »
в "замёрзшем" бачке, обычно (проверено на личном опыте).... помогает 0,5 литровая бутылка водки, правда потом в салоне "шнек неимоверный"...да и цена на водку сейчас - "кусается".....можно купить концентрат на - 60 градусов и залить его разбавив с дисцилированой водой, соотношение 1:1....
« Ответ #7 : 18 Декабря 2014, 13:17:37 »
dennis_40(1967), С водкой, для таких целей, нет никаких проблем, на прошлой недели приятель покупал 10 литровый bag in box с водкой  за 280грн.
« Ответ #8 : 18 Декабря 2014, 13:24:09 »
midaV! Я не раз закупал такой бэг ин бокс и в последний раз заливал в бачёк омывателя, когда были прошлые морозы....Главное, когда пользуешься таким "компотом", чтобы не остановил гаишник, а то возникнет лишний повод "компассировать мозги" на предмет употребления алкоголя.
« Ответ #9 : 18 Декабря 2014, 13:41:39 »
dennis_40(1967), Пока не сталкивался с претензиями такого рода со стороны инспекторов, хотя много лет заливал водку.
Сейчас залита жидкость на основе изопропила, так как проблема ее вязкости не актуальна, поскольку бачок, трубопровод и форсунки имеют подогрев.
« Ответ #10 : 18 Декабря 2014, 22:43:20 »
midaV!  beer2
