Автор Тема: адаптивный свет на любом авто))  (Прочитано 5770 раз)
Оффлайн bubka
« : 14 Декабря 2014, 20:21:21 »
Здравствуйте все, много езжу по ночам, подсветки поворотов очень не хватает. Планирую поставить птф в стороны, а включение каждой задействовать от рычага поворотников. Включил левый поворот - горит левая птф(заодно стимул пользоваться поворотниками и у дворах))). Идея пришла только-что, думаю как реализовать..
Вопрос, питание искать между рычагом и реле поворотов?
Оффлайн leo970
Re: адаптивный свет на любом авто))
« Ответ #1 : 14 Декабря 2014, 20:50:44 »
Нет ! Там + управление поворотниками , один общий от реле на подрулевой , а подрулевой распределяет направо или налево ! Ищи на подрулевом переключателе . Но возникнет проблема вкл птф поскольку реле выдает импульсы , а Вам надо вкл реле доп птф постоянное , т.е придется думать . Импульс с поворотов использовать как управляющий а дальше думать как поддержать включение и как реализовать выключение .
Оффлайн bubka
« Ответ #2 : 14 Декабря 2014, 21:28:39 »
Спасибо Вам за ответ) завтра буду менять руль, посмотрю, помозгую). Если рычаг включен в одном положении, должен быть и постоянный контакт там..
Оффлайн leo970
« Ответ #3 : 14 Декабря 2014, 21:37:39 »
))) Он есть , Я ж говорю идет с реле поворотников , но когда Вы вкл любой поворот реле поворотов срабатывает на разрыв , так и происходит блым блым ))))
Оффлайн bubka
« Ответ #4 : 14 Декабря 2014, 23:08:51 »
не исключаю что туплю, но с рычага до реле он же постоянный?
Оффлайн leo970
« Ответ #5 : 15 Декабря 2014, 05:52:40 »
Пока не включил поворот
Оффлайн samiekafe
« Ответ #6 : 17 Декабря 2014, 11:55:19 »
Вам после рычага на руле нужно поставить еще 2 реле(лев. прав). И уже после подключить к каждому из реле по противотуманке.
