Автор Тема: Клацает сцепелние  (Прочитано 6391 раз)
Оффлайн vov4ik08
Клацает сцепелние
« : 12 Декабря 2014, 13:53:43 »
Все пример! У меня aveo 1.5 пробег 50000, сегодня при нажатии сцепления а потом при полном быстром его отпускании, появляется звук "клац" , кто знает что это может быть или где смазать?
Оффлайн dennis_40(1967)
  • Дикі бджоли теж гудуть!
Re: Клацает сцепелние
« Ответ #1 : 12 Декабря 2014, 23:32:32 »
Возможны "вилка" или выжимной подшипник....
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #2 : 13 Декабря 2014, 15:23:54 »
Звук в салоне или нет?
Оффлайн vov4ik08
« Ответ #3 : 16 Декабря 2014, 08:53:20 »
В салоне.
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #4 : 16 Декабря 2014, 09:53:53 »
vov4ik08, педаль - 100% ... разбилась втулка в креплении педали
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #5 : 16 Декабря 2014, 19:59:29 »
В салоне.
Может быть втулка, может трещины в металле, а может и цилиндр на манжетах клацать. У меня тоже клацает время от времени.
Оффлайн vov4ik08
« Ответ #6 : 16 Декабря 2014, 21:47:36 »
На выходных полезу смотреть, вообще читал на других форумах, что не страшно это , но разобраться надо)
« Ответ #7 : 16 Декабря 2014, 22:07:20 »
у меня так клацало как выехал с салона и до того времени пока не продал авео, наездил 85тыс и сегодняшний хозяин наездил уже 30тыс. Клацает и ни на что не влияет.
Оффлайн vov4ik08
« Ответ #8 : 17 Декабря 2014, 08:54:01 »
Я с Вами от части согласен, если бы что-то было не так то с вероятностью 90% , сцепление начало б по ддругом наживаться(туже), а так все по старому, но раньше не клацало, поэтому надеюсь на выходных как полезу обойдусь ведэшкой)
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #9 : 17 Декабря 2014, 11:18:54 »
Не обойдешься))))))
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #10 : 01 Октября 2015, 09:25:52 »
Начала скрипеть педаль сцепления! Это невыносимо! Телега! Брызгал со шприца масло на втулки, пружину, шток цилиндра. Метал корпуса целый, трещин, вроде нет. Скрипит! Сил нет! Кто нибудь победил этот скрип?
Оффлайн Maxmar
« Ответ #11 : 01 Октября 2015, 17:14:19 »
У меня таже хрень,ни чего не помогает,по ходу скоро сцепление менять,тогда и сделаю
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #12 : 01 Октября 2015, 20:57:58 »
А при чем сцепление? Скрипит сама педаль. Мне тоже скоро менять сцепление, уже слышу выжимной.
Оффлайн Maxmar
« Ответ #13 : 01 Октября 2015, 21:08:27 »
Не причем,просто сразу сделаю,а скрипит не педаль а втулки
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #14 : 07 Октября 2015, 09:59:17 »
Втулки продаются? Или нужно вытачивать? Хочу на выходных снять педаль.
Оффлайн Alexeykiev
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #17 : 07 Октября 2015, 11:24:54 »
Запорожье. Кроме втулки педали если будете менять сцепление желательно и втулку вилки поменять и саму вилку (18 деталька на схеме).
http://zapchastizaz.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=5042&option=com_virtuemart&Itemid=26
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #18 : 07 Октября 2015, 12:18:32 »
Благодарю. Нашел схему педали и прочитал на драйв2ру, как человек менял втулки на ланосе. Симптомы те же, что и у меня. Попросил товарища в Киеве, чтобы заказал все втулки на экзисте( в Донецке сейчас мелочевку не купить). Поменяю, отпишусь. Думаю, что для многих этит скрип актуален.
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #19 : 10 Октября 2015, 20:10:55 »
Приехали втулки, полез делать педаль. Причина оказалась не во втулках. Был сломан кронштейн крепления педали сцепления. В одном месте обрыв, в другом трещина, в третьем трещина. Сварной все востановил, усилил места сварки. Вообще заводская конструкция хлипкая. Поставил новые втулочки и сцепление теперь -сказка! Мягенькое, легкое и тихое. Коллеги, у кого есть скрипы, проверьте узел педали. Удачи.
Оффлайн Maxmar
« Ответ #20 : 10 Октября 2015, 23:54:11 »
Ух ты,спасибо beer2,будем знать
« Ответ #21 : 11 Октября 2015, 01:54:05 »
И шо...? до сих пор - клацает?
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #22 : 11 Октября 2015, 07:29:35 »
Неа, тишина!
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #23 : 20 Октября 2015, 11:40:50 »
у меня тоже только был клац...и хрумконье...втулки выточил ...поненял хрумконье осталось ...приехал к мужику он мол сказал лето манжетики разширяються в ГТЦ и хрумтит .похолодает пропадëт   ...но я не поверил....но похолодало и пропало нехрумтит сам в шоке ...с чем связано Х.З..но похолодало и пропало ну покрайней мере пока что...
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #24 : 20 Ноября 2015, 14:41:18 »
Фоток часом не делали? Блин и у меня скрип начался....знать бы как разбирать и куда смотреть....
