Автор Тема: Не заводиться машина утром на холоде  (Прочитано 5558 раз)
Оффлайн malinka123
Добрый день! Такая ситуация, когда начались морозы машина начала заводиться со второго или с третьего раза, продолжалось это в течение недели, потом стала 0 температура, начал заводить машину а она не заводиться, старательно старался, потом посоветовали выжать сцепление вместе с газом и через несколько попыток все таки завелась, но на утро та же ситуация. Когда пробую заводить слышу как насос начитает работать, стартер крутит хорошо, подсоединял другую свечу искра есть, аккумулятор нормальный. Фильтры менял 8 тыс. назад, свечи 20 тыс,. Открутил свечи 2 норм, 2 черные с нагаром. Когда завожу машину слышно что она дергается хочет завестись но что то не дает. Если утром получилось завести то целый день она будет с первого раза заводиться, а на утро снова такая проблема. Пробег 100тыс. форсунки не разу не чистил, возможно что это и за них??? Авео 1.5 т250 2007г. В чем причина???
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
Re: Не заводиться машина утром на холоде
« Ответ #1 : 10 Декабря 2014, 09:00:53 »
Судя по цвету свечей, при условии исправности вв проводов(тестером прозванивали?) то скорее всего форсунки, чистить нужно только химией, когда аппарат подключается к авто, ультразвук может их добить и они потекут, можно ппопробовать почистить самому для экономии средств карбклинером абровским, погуглите, все давно разжевано как, ну а дальше если не поможет то смотреть уже компрессию и все остальное, гбо стоит кстати? Как себя чувствует лямбда-зонд?да и 20 тыс для свечей срок уже пришел
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2014, 09:03:12 от Akuzmich »
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #2 : 11 Декабря 2014, 17:53:14 »
Да, проверяем состояние свечей , проводов, чистим форсунки и моем дроссель.
Оффлайн игорь-122
« Ответ #3 : 11 Декабря 2014, 21:14:54 »
Провода можно проверить в темное время суток( в полной темноте) заводим машинку и смотрим не провода -если видно свечение на них ( типа маленькие молнии) проводам пришел конец(( . Простая и безденежная проверка.
как ты относишся к сексу?- как? да я ему жизнью обязан!
Оффлайн eduard_ua
  • AVEO 1.6
« Ответ #4 : 10 Января 2015, 15:39:43 »
добавлю меняем заправку, и топливный фильтр! У меня пробег 160тыс было так же- начал заправлять на шеле випавер и все вернулось после третьей заправки (хоть стоит газ ездил на бензе) щас заводится отлично в любой мороз
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #5 : 16 Января 2015, 09:13:10 »
malinka123 как решили проблему? у меня похожие симптомы...
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #6 : 16 Января 2015, 09:37:31 »
Все что написано выше сделали/проверили? Газ стоит?
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #7 : 16 Января 2015, 09:47:44 »
Пока не проверял. газа нет. проблема вылезла на этой неделе. машина заводиться, но если раньше с пол тыка (разве что в -20 трошки тяжко заводилась) то сейчас стартер крутит а двиг заводиться с небольшим "захлебом". Ожидаю ухудшения ситуации вот и решил спросить как решилась проблема.
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #8 : 16 Января 2015, 09:52:34 »
Свечи провода свежие? В холода лучше заправляться 92 бензином, спрашивать как решилась проблема бестолку, симптомы одинаковые а диагноз разный может быть
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #9 : 16 Января 2015, 10:00:57 »
свечи Денсо w20tt прошли 3 тыс (или з месяца), проводам 1,5 года (или 20тыс). Спасибо за совет.
Оффлайн Maxmar
« Ответ #10 : 16 Января 2015, 11:10:38 »
Проверьте давление на бензонасосе
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #11 : 16 Января 2015, 11:14:06 »
Если б бензонасос то проблема была б при каждой заводке (или я ошибаюсь?).  а так проблема только после ночи. Днем нормально фурычит.
Оффлайн serggio201
« Ответ #12 : 16 Января 2015, 11:35:44 »
Может из-за высокой влажности где то на впуске собирается конденсат.
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #13 : 16 Января 2015, 12:56:39 »
Может и насос, если забита сеточка и клапан на нем не держит давление, обратка есть на рейке? Если есть то после простоя снять обратку, подставить емкость под бенз, и включить зажигание, если бенз потечет сразу после запуска насоса, то значит давление в рейке есть и причина не тут, можно еще глянуть если есть чем шо кажет датчик температуры мотора, не брешет на холодную? Свечи одинакового цвета старые были? Форсунки давно мылись?
« Последнее редактирование: 16 Января 2015, 12:59:16 от Akuzmich »
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #14 : 16 Января 2015, 13:38:06 »
старые свечи были красно-ржаво-говенного цвета ("спасибо" КЛО за 95-ЮА   bad ). форсунки мылись 1,5 года или 20 тык назад. По рейке спасибо за подсказку, гляну (хотя насос качает по звуку бодренько). Сеточку давно хочу глянуть...
Оффлайн Maxmar
« Ответ #15 : 16 Января 2015, 14:11:43 »
Как раз по утрам не заводилась,а днем норма http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=158302.350 почитайте в конце 15 и 16 страницу
Добавлено: 16 Января 2015, 14:45:13
У меня тоже бодренько качал,а как померяли,давление оказалось маленьким
« Последнее редактирование: 16 Января 2015, 14:45:13 от Maxmar »
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #16 : 28 Января 2015, 10:39:21 »
Помогла банальная смена заправки. Теперь бодренько вжик - и дыр дыр дыр))))
