Автор Тема: скрип/хрипіння ззаді при русі назад  (Прочитано 5458 раз)
Оффлайн J195
Дуже потрібна Ваша допомога! 1) При русі назад прослуховується хрипіння в районі лівого заднього колеса. Відкинувши задню сидушку теж помітив, що при русі вперед особливо на невеликій швидкості 5-10 км прослуховується ніби тертя колеса (не колодки). Був на СТО. Нічого не знайшли. Сказали, що проблема нестандартна. Запитував про підшипник. Сказали ,що не підшипник (підшипник сильно гудить).
2) Інша проблема, яку ніяк не можу вирішити це скрипіт ззаді, в районі чи то підвіски чи багажника. Скрип появляється на бруківці і гравії, невеликих ямках, саме при проїзді нерівностей заднім лівим колесом, та при його попаданні в шви на асфальті. При попаданні в великі ями чи на лежачих поліцейських - скрипу не має. На пів року скрипіт пропав тепер знову появився і не промадає. Дуже дратує. Був на різних СТО. Не можуть знайти причини. Кажуть все в порядку. Читав різні теми на форумах. Пробував перемотувати ізолентою і петлі дверей,  і в багажнику, запшикував все силіконом в тому числі і сайлент блоки - не помагає.
Оффлайн Raz2010
Re: скрип/хрипіння ззаді при русі назад
« Ответ #1 : 01 Декабря 2014, 18:10:54 »
Скрип появился после похолодания?
Может скрипеть опора задней стойки или сама стойка. Открой багажник и попробуй руками легонько покачать машину.
Оффлайн leo970
« Ответ #2 : 01 Декабря 2014, 20:51:06 »
Подшипник может и не гудеть а именно так себя и проявлять !
Оффлайн J195
« Ответ #3 : 01 Декабря 2014, 23:24:11 »
Скрип появляється не тільки після похолодання. Літом теж є. Навпаки тієї зими пропав і появився цього року у жовтні. Качав машину з багажнику - не скрипить. Скрипить тільки при проїзді гравію і невилеких ям та бруківки, а також при попаданні заднього колеса в шви при асфальті.
Добавлено: 01 Декабря 2014, 23:30:42
Щодо підшипника, то як його міняти і який порекомендуєту(важливо щоб був якісний). На СТО пробували зняти барабан, але сказали що складно бо його розпирають колодки, так і не зняли. Чи є ще там крім підшипника "сальник", може він?
Дякую!
Добавлено: 01 Декабря 2014, 23:36:51
Забув написати щодо можливого підшипника та хрипіння при русі взад і тертя при невеликій швидкості вперед, то піднявши машину на підйомнику і прокручування заднього колеса - то тертя чи хрумтіння не чути. При їзді особливо на зад - хрипіння сильне.
Машина Aveo LT 1.6 2008.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2014, 23:36:51 от J195 »
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
« Ответ #4 : 02 Декабря 2014, 13:16:06 »
Колодки задние когда осматривали последний раз? Барабан снимается без подшипника, предварительно обработать вдшкой и обстучать хорошо, если давно не снимали то готовьте сразу новые колодки и тормозные цилиндры, там все закисло уже, и наверняка отклеилась накладка уже, вот она и шуршит, когда снимете колодки пробуйте пальцем с усилием вдавить поршень цилиндра, если не идет-цилиндр чистить или менять, по поводу скрипа погуглите, гдето была тема лопается металл кузова в багажнике, он может скрипеть
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2014, 13:23:16 от Akuzmich »
Оффлайн ig0r
« Ответ #5 : 02 Декабря 2014, 19:21:03 »
Вроде металл лопался на Т200 если мне память не изменяет.
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #6 : 03 Декабря 2014, 07:14:49 »
На т250 точно, дружбану подваривали, мож и на т200 тоже
Оффлайн leo970
« Ответ #7 : 03 Декабря 2014, 08:56:34 »
А что разрыв скрипит только при движении назад ??? Это либо колодка либо подшипник - третьего не дано !
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #8 : 03 Декабря 2014, 09:11:43 »
Ну так у него две проблемы, по одной похоже на колодку, а по второй на кузов
Оффлайн volxim
« Ответ #9 : 03 Декабря 2014, 10:26:29 »
Сайленты задней балки тоже могут скрипеть при проезде неровностей, причём при качании на месте скрипеть не будут.
А колодка скорее всего оторвана и менять нужно срочно, пока не заклинила.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2014, 10:31:25 от volxim »
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #10 : 03 Декабря 2014, 10:41:05 »
Ну писал вроде промазывал силиконом, хотя не факт что попала смазка туда
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #11 : 07 Декабря 2014, 11:36:45 »
Была похожая ситуация.... Менял подшипник, колодки. Оказалось антистатик, который висел под задним бампером, высох и стал деревянным. И при движении задним ходом прыгал по асфальту и издавал  разные звуки. Вот так.
