Автор Тема: При переключении передач фары слегка тухнут - норма?  (Прочитано 5581 раз)
Оффлайн Romaxa
Всем доброе время. Заметил такую особенность. Машина прошла 150к. Заметил такую особенность - когда выжимаешь сцепление для переключения передач, я так понимаю обороты двигателя в этот момент падают и фары слегка приглушают свой свет, как только перешел на другую передачу, обороты поднялись - все нормально... Это нормальное состояние шлагбаума или стоит озадачиться в поиске устранения этого фактора? Если смотреть, то в сторону чего? Генератор? Ремень генератора? Ролик? У кого нибудь было такое?
Оффлайн MSC
Я такого у себя не замечал
Оффлайн Romaxa
Думаю может типа или ремень подослаб, или с роликом что, или не дай Бог с генератором, ну всякие другие могут быть еще причины. :/
Оффлайн dennis_40(1967)
  • Дикі бджоли теж гудуть!
Генератор
очень похоже на него, возможно нужно подтянуть (или заменить) его ремень. Также могли износиться щётки на диодном мосту и происходит их зависание. Подъедте к нормальному электрику и сделайте диагностику.
Оффлайн Romaxa
Ага... ну или в аккумуляторе причина, но не факт... я его менял сравнительно недавно - 2 года назад ровно, проблем с его работой не замечал.
Romaxa!, Гляньте, всё-таки генератор...., на всякий случай крепление "массы" к кузову и крепление клемм аккумулятора.
Оффлайн MSC
Romaxa, У тебя случаем не диоды Н4 в фарах?
Оффлайн Romaxa
Диоды H4, но я их снял, мне лом вытаскивать дефлектор из фары, потому продаю... :)
