Автор Тема: загадочная ошибка P0343  (Прочитано 5782 раз)
Оффлайн Ксенечка
« : 20 Ноября 2014, 11:05:59 »
Здравствуйте всем! Такая проблема: авто шанхайка 16 клапанка 2008 г.в.,  горит чек, сканировал прогой скан мастером, выдаёт в шапке ошибку P0343, открываю шапку там я наблюдаю английские несколько определений (предложений) и одно только предложение на русском : "система зажигания или пропуск воспламенения", менял дачик распредвала на новом стала хуже заводится поставил старый все в порядке и чек потух ))) через некоторое время опять загорелся чек ((( нарушений в работе двигателя нет dntknw
Оффлайн sergeyts
Re: загадочная ошибка P0343
« Ответ #1 : 20 Ноября 2014, 11:44:57 »
Оффлайн Ксенечка
« Ответ #2 : 20 Ноября 2014, 13:13:34 »
Google выдает
http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?f=37&t=20116&start=20
http://ac-store.pro/?route=content/view&cid=483
P0343 Датчик распредвала
спасибо за подсказки )))пробую
Оффлайн volxim
« Ответ #3 : 20 Ноября 2014, 14:16:22 »
Может в разъёме не контакт? подёргайте на холостом ходу провода- загорится чек?
Оффлайн Ксенечка
« Ответ #4 : 20 Ноября 2014, 14:58:13 »
спасибо попробую
Добавлено: 20 Ноября 2014, 14:58:36
вот нарыл еще инфуP0343 Выходное напряжение датчика положения распредвала составляет более 4,7 В в течение 5 с
(логика диагностирования за 1 поездку)
Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика положения распредвала впускных клапанов
Датчик положения распредвала впускных клапанов
Зубчатое колесо распредвала впускных клапанов
Перескакивание цепного привода газораспределительного механизма
ECM
Добавлено: 20 Ноября 2014, 14:59:27
и вот тоже интересно пишетОшибка 0343 – высокий уровень сигнала цепи датчика фаз
Ошибка заносится при следующих условиях:
1. Коленчатый вал крутится
2. На клемме «79» ЭБУ постоянно присутствует высокий уровень сигнала.
Ошибка заносится в память ЭБУ на третьем драйв – цикле.
Плавающая ошибка 0343 может быть вызвана неисправностью ДФ, повреждением жгута проводки, ненадежным соединением клемм колодок жгута проводки, повреждением клемм.
Порядок проверки:
1. Выключаем зажигание, подключаем диагностический прибор, проверяем наличие ошибок.
2. Если ошибка не фиксируется – смотри информацию выше. Если ошибка не фиксируется – смотри информацию выше.
3. Если ошибка есть – заглушаем двигатель. Отстыковываем колодку жгута от ДФ. Проверяем правильность подключения проводов к клеммам ДФ. Включаем зажигание. Мультиметром проверяем напряжение между клеммами колодки жгута и массой. На клемме «1» — 0 В, клемме «2» должно быть равным напряжению бортсети, на клемме «3» — на 2-3 В меньше напряжения бортсети. Если это не так – устранить обрывы или замыкания соответствующих цепей. Если проводка в порядке – заменить ЭБУ.
4. Если на клемме «1» — 0 В, клемме «2» — напряжение бортсети, на клемме «3» — на 2-3 В меньше напряжения бортсети, то пристыковать колодку проводки к ДФ, запустить двигатель. Сбросить ошибки. К торцу ДФ поднести металлический предмет способный магнититься. Проверить какая ошибка фиксируется. Если появляется ошибка 0342 – отсутствует металлический штифт на распредвалу, если фиксируется ошибка 0343 – заменить ДФ.
Ошибка 0346 – выход из допустимого диапазона сигнала датчика фаз
2. Импульсы ДФ носят непериодический характер.
Ошибка заносится в память ЭБУ на втором драйв — цикле. После возникновения ошибки подача топлива осуществляется в режиме попарно – параллельного впрыска.
Плавающая ошибка 0346 может быть вызвана неисправностью ДФ, повреждением жгута проводки, ненадежным соединением клемм колодок жгута проводки, повреждением клемм.
Порядок проверки:
1. Выключаем зажигание, подключаем диагностический прибор, запускаем двигатель.
2. Если ошибка присутствует – проверяем контакты ДФ и колодки жгута проводки на отсутствие коррозии, надежность соединения, отсутствие деформации. Если все исправно – меняем ДФ.
3. Если ошибка отсутствует – смотри выш
Добавлено: 20 Ноября 2014, 15:08:17
как проверю отпишусь))) но что интересно это получается я когда поменял на новый датчик она долго заводилась но завелась и ошибку невозможно сбросить ((( поставил старый завелась мгновенно и чек потух))) но через время опять выскочил я сбросил и катался дня три и опять выскочила  ГАДОСТЬ такая((( так новый датчик получается ФУФЕЛ втюхали пошол менять а ети гады ( мы на електро товары горантии недаем )это магазин В ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ НА Г СТАЛИНГРАДА 110 я к НИМ БОЛЬШЕ НИ НОГОЙ(
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2014, 15:08:17 от Ксенечка »
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
« Ответ #5 : 24 Ноября 2014, 18:26:39 »
Берите только оригинальный gmовский датчик, аналоги или не работают вообще или быстро умирают как правило, вполне возможно что продали вообще не тот датчик, они могут быть индуктивные или датчики холла
Оффлайн Ксенечка
« Ответ #6 : 24 Ноября 2014, 23:25:26 »
спасибо за совет)))) завтра буду искать ЖМовский датчик!
Добавлено: 25 Ноября 2014, 20:52:44
был сегодня у офицалов заказал датчик 460 гр сказали в течении недели ждемс)))))
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2014, 20:52:44 от Ксенечка »
Оффлайн Ксенечка
« Ответ #7 : 02 Декабря 2014, 09:34:03 »
 наконец-то приехал датчик))) но ошибка не разу за это время не выскочила????
Оффлайн Ксенечка
« Ответ #8 : 08 Декабря 2014, 09:35:25 »
поменял на новый gmовский датчик))) ошибка не горит!
