Автор Тема: Не заводится машина по утрам  (Прочитано 5798 раз)
Оффлайн Александр 78
« : 19 Ноября 2014, 18:53:21 »
Всем доброго времени суток.
Как только похолодало и стало  сыро по утрам  перестала заводится моя машинка   (AVEO 1.5 2006г.в.)
Кручу стартером практически до полного разряда аккумулятора для того чтобы она завелась, поработав буквально пару минут, я ее глуши , и запускаю двигатель снова. Машинка заводится с пол оборота и целый день всё нормально, а утром всё та же проблема не могу завести. Но есть одна странность, стоит оставить авто на солнце на 1 час, как машина заводится с пол оборота. С утра когда не смог завести авто, выкрутил свечи зажигания, свечи были залитые. С ездил на сервис, там все разводят руками. Правда поменяли свечи, но это не помогло.
Может у кого была такая проблема?
Подскажите как с этим бороться?
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
Re: Не заводится машина по утрам
« Ответ #1 : 19 Ноября 2014, 19:10:49 »
было такое дважды
вариант первый сбой датчика охлаждающей жидкости - посмотри по компу температуру перед запуском (у меня по умолчанию показывало +40 - неправильная смесь!)
вариант второй люфт на звездочке коленвала(смещение по меткам при натяжке ремня!) выявилось осле замена ремня ГРМ, чуть сместил и порядок(уже 3 года не соберусь устранить :-X)
« Ответ #2 : 19 Ноября 2014, 19:37:56 »
Спасибо за подсказку.
ГРМ мне меняли ранней весной, и проблемы наверно вылезли бы ещё сразу после замены. А вот датчик проверю. repa
Позже отпишусь.
Добавлено: 22 Ноября 2014, 13:50:56
Но сегоднишний день было сделано:
 1 Добавлен спирт в топливо (Не помогло)
 2 Почистили инжектор (Не помогло)
 3 Заменили сеточку бензонасоса (Не помогло)
 4 Заменили свечи (Не помогло)
 5 Проверили датчик температуры
 6 Проверили наличие ошибок в бортовом
Нечего  не помогло. Что делать я уже не знаю  dntknw
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2014, 13:50:56 от _AVEOVOD_ »
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
« Ответ #3 : 24 Ноября 2014, 18:29:54 »
Давление топлива меряли? Форсунки на течь проверяли на стенде? Искру в момент незапуска смотрели через разрядник гдето 10 мм? Форсунки часом ультразвуком не чистили? Провода вв не в обрыве? Искра есть вообще в момент незапуска?
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2014, 18:36:55 от Akuzmich »
Оффлайн leo970
« Ответ #4 : 24 Ноября 2014, 22:47:43 »
Массу посмотри , на болте что прикручен стартер ! Однажды Я с ремонта авео забрал ехал все гуд , стал , не завел , вообщем нашел чисто случайно что провод этот прикрутили плохо. Стартер крутит а машина мертвая зараза , хотя все показывало и ошибок не давала .
Оффлайн dennis_40(1967)
  • Дикі бджоли теж гудуть!
« Ответ #5 : 25 Ноября 2014, 00:25:20 »
....прошу прощения, а Вы такой (оригинально-полезный) стартер - не продаёте?
« Ответ #6 : 29 Ноября 2014, 11:28:02 »
Всем привет!
Не мог раньше отписаться
После проведённых процедур
через сутки, машина начала заводится с пол оборота.
Но сеточка бензонасоса у меня стояла с ваз 2110, поставили авешную.
В чём была причина поломки точно сказать не могу.
Всем спасибо за советы.
