Автор Тема: неработает фонарь заднего хода  (Прочитано 6088 раз)
Оффлайн Slay
« : 15 Ноября 2014, 21:34:07 »
привет одноклубники!не работает фонарь заднего хода!проблема  скорей всего в контакте ручки переключения передач!подскажите как добраться до этого контакта?
Оффлайн shklo
Re: неработает фонарь заднего хода
« Ответ #1 : 15 Ноября 2014, 21:47:41 »
Или в нем, или в предрохранителе  repa
Оффлайн leo970
« Ответ #2 : 15 Ноября 2014, 22:00:41 »
Переключатель не на ручке а на коробке . Проверить просто , снимаем фишку и вставляем туда перемычку , замыкаем контакты , если лампа горит , значит меняем нерабочий датчик . В первую очередь конечно смотрим лампочку  ;) Удачи в ремонте
Оффлайн Slay
« Ответ #3 : 15 Ноября 2014, 22:55:26 »
спасибо!а можно по подробнее!где находиться эта фишка?
Оффлайн leo970
« Ответ #4 : 15 Ноября 2014, 23:04:51 »
Если смотреть на коробку то возле кулисы ближе к радиатору , вкручен в коробку типа болта ,на нем фишка на два провода. Она там одна , увидиш
Оффлайн Slay
« Ответ #5 : 15 Ноября 2014, 23:57:18 »
спасибо!!буду завтра смотреть!!!
Добавлено: 16 Ноября 2014, 21:48:29
а если можно фото этого датчика!
Добавлено: 16 Ноября 2014, 21:56:35
а фото можно!
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2014, 21:56:35 от Slay »
Оффлайн Viva
« Ответ #6 : 17 Ноября 2014, 22:04:50 »
У меня на пробеге 88 т перестали эти фонари работать. Замкнув провода на фишке, убедился в исправности цепи и неисправновти датчика. Снал его, посмотрел, увидел масло на штоке и предположил, что оно попало внутрь датчика о запачкало контакты. Погрузил датчик в емкость с растворителем, пополоскал. Работоспособность восстановилась.
Я знаю чудесное имя...
Оффлайн Slay
« Ответ #7 : 17 Ноября 2014, 22:05:28 »
фото можно!
Добавлено: 17 Ноября 2014, 22:09:15
а где его искать?это надо лезть под машину?
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2014, 22:09:15 от Slay »
Оффлайн leo970
« Ответ #8 : 17 Ноября 2014, 23:39:37 »
Да нет сверху его видно
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #9 : 18 Ноября 2014, 07:24:37 »
фото можно!
Он там один. Не ошибешься.
« Ответ #10 : 18 Ноября 2014, 10:54:53 »
Нукуда лезть не надо. Сверху смотришь на коробку - на ней, со стороны бампера есть фишка. Это она и есть.
Оффлайн Slay
« Ответ #11 : 18 Ноября 2014, 23:22:10 »
спасибо одноклубники  beer2 beer2 beer2
Добавлено: 18 Ноября 2014, 23:24:00
Alex_S, отдельное спасибо земляк beer2  beer2 beer2
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #12 : 19 Ноября 2014, 08:35:25 »
у меня походу тоже наверное датчик: через раз включается задний?..
« Ответ #13 : 19 Ноября 2014, 13:33:42 »
надо снять "жабку" заднего ходя, разобрать и почистить контакты.
У меня такое было, почистили, теперь как новая.
Там и ломаться-то нечему, практически вечный механизм
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #14 : 19 Ноября 2014, 13:40:28 »
погуглил картинки - не могу я понять где эта "жабка"
вроде нашел. оно?
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2014, 13:46:09 от Фареник »
« Ответ #15 : 19 Ноября 2014, 15:11:05 »
Фареник,  в салоне под рулем, правее от руля
"черный продолговатый штекер" - не знаю как объяснить даже)
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #16 : 19 Ноября 2014, 15:25:57 »
от сюда видно?
« Ответ #17 : 19 Ноября 2014, 15:40:29 »
Gosha orange, спрашивали ж датчик заднего хода, а не тормоза ))
« Ответ #18 : 19 Ноября 2014, 17:46:44 »
Alex_S,  от я лох))))
ты прав, блин, мужики, сорри, голова не варит...
Фареник, сорри, перепутал с датчиком тормоза
все верно было
Оффлайн dennis_40(1967)
  • Дикі бджоли теж гудуть!
« Ответ #19 : 19 Ноября 2014, 23:35:43 »
Лампочку проверь, может в ней дело? :-X dntknw
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #20 : 21 Ноября 2014, 16:45:25 »
Лампочки не вырубаются, а, правильнее сказать, не врубаются с первого раза обе одновременно. А, со второй...третьей попытки вставить заднюю передачу - включаются (ощущение типа: попал не попал на контакт)
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2014, 16:47:28 от Фареник »
Оффлайн leo970
« Ответ #21 : 21 Ноября 2014, 16:58:48 »
Они висят на одном проводе и включатся должны обе ! Если не вкл какая то одна из них смотри плохую массу на этом фонаре , т.к включаются  плюсом
Оффлайн Slay
« Ответ #22 : 23 Ноября 2014, 20:07:35 »
Фареник, на твоем фото это он!у меня все получилось!
Оффлайн Hotline.Finance
« Ответ #23 : 08 Января 2015, 13:03:01 »
а у меня такая фичя...
С приходом холода прихожу завожу машину, включаю заднюю а свет не горит, покатаюсь включаю о горит, и так всегда с утра воше никогда сейчас не работает.
Думаю надо лесть к жабке...
А там как ее открутишь масло не течет?
Ато у меня на славуте менял то там течет )))
« Ответ #24 : 08 Января 2015, 13:54:48 »
Масло не течет. Только шайбу со старого возьми.
