Автор Тема: Помогите опознать патрубок.  (Прочитано 5222 раз)
Оффлайн PowerUA
« : 15 Ноября 2014, 14:56:47 »
Помогите опознать :)
Сейчас вдруг начал чуть "потеть"
Оффлайн dennis_40(1967)
  • Дикі бджоли теж гудуть!
Re: Помогите опознать патрубок.
« Ответ #1 : 15 Ноября 2014, 21:59:17 »
зачем его опознавать.. dntknw..обрежь (нафиг) и узнаешь :D beer2 :)
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #2 : 15 Ноября 2014, 22:06:08 »
Патрубок отвода картерных газов. Скажи, что патрубок уголком, продавцы тебя поймут. Я их штуки три поменял уже.
Оффлайн kolob
« Ответ #3 : 17 Ноября 2014, 10:43:07 »
Подскажите, толстый шланг, что  в левом верхнем углу соединяется с гофрой-воздуховодом от фильтра воздушного, должен быть герметичным в месте соединения с гофрой? У меня он свободно крутится в гофре и не герметичен с ней.
« Ответ #4 : 17 Ноября 2014, 11:24:20 »
kolob, желательно, чтоб патрубок от воздушного фильтра был хорошенько закреплен с двух сторон, дабы не сочился воздух.
Металлические хомутки тебе в помощь.
Оффлайн kolob
« Ответ #5 : 17 Ноября 2014, 11:38:53 »
Да нет, там хомут не поможет. Этот злосчастный толстый шланг входит внутрь пластиковой обоймы, намертво впаянной в гофру. Вернее, сам этот шланг одет на пластиковый переходник, куда и крепится хомутом, а уж пластиковая втулка-переходник входит в пластиковую обойму на гофре, где эта втулка-переходник и вращается свободно и не герметично. Возможно, переходник был вклеен в эту втулку на гофре, а теперь клей разрушился?
Оффлайн volxim
« Ответ #6 : 17 Ноября 2014, 13:46:13 »
Я снимал и прочищал этот шланг и хотел снять, когда повернул вокруг оси, то раздался щелчок и стало крутится вокруг оси, но если долго не трогать, то не крутится... Скорее всего, было приклеено. Думаю, достаточно обмотать изолентой.
Оффлайн kolob
« Ответ #7 : 17 Ноября 2014, 14:06:39 »
Так и сделал с изолентой. Но сейчас купил герметик и вечером уж наверняка заклею этот шланг. А что он делает? И влияет ли на расход бензина?
Оффлайн Viva
« Ответ #8 : 17 Ноября 2014, 22:24:42 »
Свободное вращение чревато негерметичностью и подсосом пыли в заслонку и далее. На расход бензина вращение этого патрубка влиять не должно - у нас в гофре нет ДМРВ.
Я знаю чудесное имя...
