Автор Тема: На блоке сорвана резьба датчика давления масла, - что делать?  (Прочитано 5215 раз)
Оффлайн S.S.
    • argument-expert
ПОМОГИТЕ! ПОДСКАЖИТЕ??? На блоке сорвана резьба датчика давления масла, - что делать?
Оффлайн kolob
Обычно, как и при сорванной резьбе свечи, делают вставку. В двух словах увеличивают отверстие, нарезают новую резьу, вкручивают втулку, у которой внутри резьба как у датчика, а наружная как у нового отверстия в блоке. На СТО Уравто должны сделать без проблем.
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
Самое главное, что бы металлическая стружка в двигатель не попала. Нужно не воздухом стружку продувать, а гибким магнитом на удлинителе собрать.
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн S.S.
    • argument-expert
Оказывается, что датчик вкручивается не в блок а в переднюю крышку блока. Вчера заказал у токаря втулку, потом попробовал нарезать резьбу (16 х 1,5 вместо 14 х 1,5) успехом не увенчался. Треснуло посадочное место датчика сбоку. Теперь снимать переднюю крышку.
