Автор Тема: Не правильно работает спидомерт  (Прочитано 5318 раз)
Оффлайн Alex05_05
« : 31 Октября 2014, 17:40:12 »
Добрый день!
Помогите с решением дилемы.
Изначально перестал работать спидометр, при движении был на нуле, на СТО поменяли датчик спидометра, не оригинал, все заработало, но показатель увеличился на 25-30% от реальной скорости, проверял и GPS-сом и едущим рядом автотранспортом знакомого, одним словом врет.
Поставил оригинальный датчик скорости, та же ситуация.
Кто знает, в чем может быть проблема?
Александр
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Re: Не правильно работает спидомерт
« Ответ #1 : 01 Ноября 2014, 22:14:23 »
Насколько я знаю, между приборкой автомата и приборкой-ручкой как раз аналогичное различие. Все зависит от количества импульсов (вроде бы ничего не перепутал). Т. е. датчик не оригинал, может быть, выдает импульсов больше, чем нужно - от этого и погрешность?
ЗЫ: хотя больше похоже, все-таки, на замену приборки на другую.
