Автор Тема: Троение при резком нажатии на газ  (Прочитано 5804 раз)
Оффлайн nda1985
« : 27 Октября 2014, 18:36:52 »
Доброе время суток!
Раньше не обращал внимания, а потом один товарищ указал на данную проблему или не проблему, короче при резком нажатии на газ двигатель как бы встряхивает, захлёбуется на секунду, а потом набирает обороты, на бензине куда ещё, на газу на порядок хуже. Авео 1.5 с ГБО, 80000 пробега, свечи, провода, фильтра заменены, был удалён катализатор, заменена задняя часть глушителя, вместо ката. в варена труба чтоб не звенело. Подскажите это нормальное явление или стоит искать причину, у кого как? В низу видео!
https://www.youtube.com/watch?v=3sXHl5bd9Mk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0GqNzAUQ1PE&feature=youtu.be
Оффлайн nda1985
Re: Троение при резком нажатии на газ
« Ответ #1 : 02 Ноября 2014, 20:57:10 »
Много проблем решилось заменой катушки зажигания, практически ушли толчки между передачами, теперь машина мягче едет, до этого дёргалась и тупила, заводится стала лучше, провал при резком нажатии практически ушол, на газу провал немного больше на бензине меньше, предполагаю что это ешё не качественный газ и бензин.  :)
Оффлайн Шах
« Ответ #2 : 03 Ноября 2014, 09:47:24 »
У мене на Ланцері така сама бадяга... почалось з того, що коротнула катушка запалювання....
Добавлено: 03 Ноября 2014, 09:48:18
Перерив все що можна.. і потім нову катушку поміняв на беушку... трішки почало краще, але так і залишилось.... ніхто знайти нічого не може.... тому змирився... на холодну просто не газую і все. А як прогріється, то ця проблема пропадає.
Оффлайн nda1985
« Ответ #3 : 06 Ноября 2014, 19:02:27 »
Замена катушки зажигания конечно очень помогла, но причину провалов (захлёбываний) при нажатии на газ не решило. Уже три СТО с диагностикой проверили, факт провала есть, а причину не кто не может сказать, у всех один ответ, это фишка 1.5 двигателей, но раньше такого не было!
Оффлайн Шах
« Ответ #4 : 07 Ноября 2014, 11:20:05 »
Це не в двигунах фішка, це в майстрах фішка - руки з жопи називається...
Оффлайн nda1985
« Ответ #5 : 07 Ноября 2014, 12:02:21 »
Может то руки у них и из жопы, но проблему всё равно решить не удалось!
Оффлайн zim
« Ответ #6 : 07 Ноября 2014, 12:41:02 »
компьютерная диагностика делалась? датчики проверяли ( регулятор холостого. датчик положения дроссельной заслонки)? провал может быть от многих причин (но если провода свечи катушка поменяны то надо копать по датчикам)! на бензине так же ? форсунки чистили?
Оффлайн nda1985
« Ответ #7 : 07 Ноября 2014, 12:53:08 »
На газу больше провал, на бензине меньше, комп. диагностику делали всё норм, датчик ДПДЗ меняли, датчик ХХ и весь дросельный узел чистили!
Оффлайн Шах
« Ответ #8 : 07 Ноября 2014, 16:28:43 »
Як знайдеш - скажеш... бо у мене на Ланцері теж практично все "перемацали" і перепробували.... може твоя ідея підійде... як я зроблю, то скажу тобі теж...
Оффлайн ruslanddk
« Ответ #9 : 09 Ноября 2014, 13:29:42 »
На диагностике газового оборудования можно посмотреть время впрыска бензиновых форунок и коррекцию от этого можно копать. Может бензиновый мозг тупит. Если четворое поколение ГБО ,то сигнал берется все равно с бензинового ЭБУ. Надо копать.
Добавлено: 09 Ноября 2014, 13:31:31
Кстати ремень ГРМ не скакнул часом?
Оффлайн nda1985
« Ответ #10 : 13 Ноября 2014, 22:57:18 »
ГРМ перескочил врятли, троила бы и заводилась через раз или ещё что то, а так двигатель работает ровно, без посторонних стуков, расход 10-11 л газа по Киеву, единственное провал при резком нажатии на газ. Хорошо почувствовал когда обгон делал по встречной, при резком нажатии на газ тупанула чуть в "халепу" не попал.
Оффлайн nejig
  • nejig
« Ответ #11 : 14 Ноября 2014, 20:17:45 »
Такая же тема.... сказали поменять датчик распредвала....
Оффлайн leo970
« Ответ #12 : 14 Ноября 2014, 23:20:43 »
Датчик положения дроссельной заслонки может глючить . Включает режим кампа на продувку цилиндров и отрубание форсунок
Оффлайн Шах
« Ответ #13 : 17 Ноября 2014, 15:14:27 »
А цей датчик як діагностується? Компом, чи простою заміною?
Оффлайн leo970
« Ответ #14 : 17 Ноября 2014, 23:43:54 »
Проще снять с другой машины и попробовать , он может глючить в определенном положении а камп ети секунды не воспринимает как неисправность , или прибором проверить , по сопротивлению , но ето специалист поймет )))
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
« Ответ #15 : 12 Февраля 2015, 15:37:40 »
Поездите пару дней чисто на бензине, не ключая газ, если все нормализуется-ехать к газовщикам правильно настраивать гбо, при работе на газу уходят коррекции в бензиновых мозгах
