Автор Тема: Не работает центральный замок с брелка  (Прочитано 5590 раз)
Оффлайн alexey00
Суть проблемы.
Aveo t250 2008г.
Перестал закрываться и открываться центральный замок (все 4 двери) с брелка Shiriff 925.
Даже звука работы актуаторов нету.
С ключа и с салона с водительской двери работает, все 4 двери закрываются и открываются.
Предохранители с блока сигнализации на оранжевом и сине-белом проводе целые.
С чего начинать копать? Может у кого встречалось такое?
Есть какае-то комбинация с брелка для отключения ЦЗ? Может случайно нажал...
На оранжевом и сине-белом проводе (идут на контакты реле) при нажатиях с брелка сигнал 13В просаживается до 12,7В. Я так понимаю сигнала нет?
Или реле не срабатывает? Где искать управляющий сигнал на реле?
Re: Не работает центральный замок с брелка
« Ответ #1 : 24 Октября 2014, 19:22:25 »
Если не ошибаюсь, то тем по этому поводу было несколько. Скорее всего, причина в сигнализации.  Проверьте, как работает второй брелок из комплекта.
Оффлайн Alek$ey
« Ответ #2 : 24 Октября 2014, 19:52:51 »
Перепрограммируй брелки и все будет ок! В инструкции все описано.
Оффлайн alexey00
« Ответ #3 : 25 Октября 2014, 15:44:32 »
Проблема решена!
Сегодня снял обшивку водительской двери, оборван один из проводов подходящих к актуатору.
Причем провод был в натяжку...похолодало, провод порвало.
