Автор Тема: Оценка стоимости ремонта кузова.  (Прочитано 5520 раз)
Оффлайн sheffik14
« : 14 Октября 2014, 11:59:36 »
Доброе время суток. Ударили мне мою красавицу, нужно оценить стоимость ремонта кузова. Можете посоветовать официальное СТО для оценки работ.
Оффлайн Alexeykiev
Re: Оценка стоимости ремонта кузова.
« Ответ #1 : 14 Октября 2014, 12:07:56 »
Зачем официал?
Оффлайн sheffik14
« Ответ #2 : 14 Октября 2014, 12:17:22 »
Скоро ехать в страховую виновника, хочется, чтоб оценили предварительно и может бумагу какую выдали, а то видели мы как страховщики оценивают.
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #3 : 14 Октября 2014, 12:19:10 »
Страховщикам до фени та бумага будет....как експерт опишет так и будет.
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #4 : 14 Октября 2014, 12:21:37 »
100%
у них своя таблица подсчетов.
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #5 : 14 Октября 2014, 12:25:06 »
какая страховая?
Оффлайн sheffik14
« Ответ #6 : 14 Октября 2014, 12:26:15 »
Юника
Оффлайн dennis_40(1967)
  • Дикі бджоли теж гудуть!
« Ответ #7 : 14 Октября 2014, 12:28:49 »
Делал у официалов на Туполева, 19 "Универсал-авто".....страховая "Axa" даже не оспаривала стоимость ремонта.
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #8 : 14 Октября 2014, 12:29:31 »
Если это Уника то едь не парься. Посчитают как всем (более менее) и платят они нормально (в смысле по времени). Віложи пару фоток убытка что б понимать что к чему.
« Ответ #9 : 14 Октября 2014, 13:03:48 »
sheffik14,
Примерно 100$/ деталь. Рихтовка , покраска.
Оффлайн Шах
« Ответ #10 : 14 Октября 2014, 17:09:46 »
Рахуй приблизно 100 доларів деталь з легким ремонтом ( або без нього ) і покраскою. Якщо багато рихтовочних робіт, то може і більше бути.... а так то від 1300 до 1600 гривень може витягнути деталь. Намагайся максимум на ремонт ставити, бо на заміняємі деталі нарахують знос по максимуму..... Знос нараховується, якщо машина була бита раніше, чи має видимі сліди відновлювального ремонту, чи корозійних пошкоджень, ну і по віку... іномарка більше 7 років іде вже зі зносом.
А так то хлопці правильно кажуть, скинь пару фоток і може підкажуть щось плюс-мінус музика.
Уніка платитьб більш-менш нормально, але тримати їх "в стимулі" всерівно трішки варто :)
Оффлайн sheffik14
« Ответ #11 : 14 Октября 2014, 17:15:36 »
Дурной вопрос. А как фото залить???
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #12 : 14 Октября 2014, 17:17:03 »
http://piccy.info/  обзор, загрузить, копируешь ссылку и вставляешь в сообщение
« Ответ #13 : 14 Октября 2014, 17:21:18 »
+1 до адекватності уніки.
В мене кілька разів оцінювали ремонт - завжди адекватно.
Розкажу все по порядку:
1. Раз в 2010 році ДТП, по цивілці виплатили постраждалій стороні більше, ніж його шарабайка коштувала
Мені по КАСКО на сервісі нарахували під 20 тик, уніка запропонувала 17, я запропонував на сервісі - хлопці з радістю погодились (я так розумію, що вони спецом ціну задрали, щоб поторгуватися)
2. Задній бампер.
Взяв в брата на СТО калькуляцію з трішки завищеною ціною (знайшов найдорожчий бампер в інтернеті, додав 20% + роботи по фарбуванню і заміні порахували). Взагалі навіть не глянули на вартість - виплатили по безналу в повному обсязі.
3. Наїхав крилом, дверцятами, порогом на залізну хрінь. Подряпини, вмятини, дірки..
Взагалі нікуди не звертався. Поїхав відразу в Уніку. Аварійний комісар мене відразу впізнав. Сам порахував. Запропонував сервіси (видно їх за це схиляють, але він відразу сказав, що можна відмовитись, що я і зробив). Коротше нарахував він сам стілько грошів, що мені вистачило нормально поремонтуватися небрендовому сервісі. І навіть не дивлячись на те, що він відняв франшизу і 17% податку з доходів фізосіб. Гроші скинули на мій рахунок в банку.
Оффлайн sheffik14
« Ответ #14 : 14 Октября 2014, 17:25:23 »
Добавлено: 14 Октября 2014, 17:26:01
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #15 : 14 Октября 2014, 17:44:18 »
Как это так что и левая и правая боковины?... хм..
Вообще не смертельно - замена бампера (если крепления целые могут пытаться поставить ремонт -окраску), ремонт окраска двух боковин. Остальное надо смотреть под бампером. + петли крышки багажника( судя по зазорам). Фонари вроде целые. Скорее всего вылезет задняя панель + усилитель наполнитель  бампера
Оффлайн sheffik14
« Ответ #16 : 14 Октября 2014, 17:52:59 »
правая фара лопнула. и с левой стороны зазор между задней дверкой и кузовом уменьшился + багажник местами покоцал кузов от удара.
Добавлено: 15 Октября 2014, 00:20:47
Меня в левый бак ударили, правым боком соседнюю машину ударило еще
Добавлено: 15 Октября 2014, 00:24:39
*БОК
« Последнее редактирование: 15 Октября 2014, 00:24:39 от sheffik14 »
Оффлайн Шах
« Ответ #17 : 15 Октября 2014, 10:28:17 »
До "тазіка" не мало би дістати... але таки дійсно тут не мало буде... бампер і фара мінус.. треба дивитись кришку багажника і петлі кришки багажника.. плюс підсилювач і наповнювач бампера... це те, що на заміну....
Крило не ріж, його просто рихтувати і малювати..... почни з цін, зайди на сайт Запчасть.ком і забиваєш туди по номеру кузова потрібні деталі, тобі на електронку скинуть пропозиції по вартості деталей. помальовку так і враховуй по 1300 там, де мало рихтувати і 1600 там де багато, наприклад ліве заднє крило...
Оффлайн sheffik14
« Ответ #18 : 15 Октября 2014, 10:32:04 »
Что значит до "тазика"?
« Ответ #19 : 15 Октября 2014, 11:24:56 »
Короб багажника, днище..
