Автор Тема: Прошу помощи...!  (Прочитано 5517 раз)
Оффлайн corsar
Прошу помощи...!
« : 30 Сентября 2014, 11:19:18 »
Всем добра! Нужна помощь! Проблема заключается в следующем: после запуска двигателя с толчка, перестал работать спидометр и одометр, причем на месте показаний одометра - надпись "Error", т.е. дисплей одо викинул ошибку.  :(  При этом все остальное електрооборудывание работает без проблем, работа двигателя в норме, check не горит. Может кто в курсе? Заранее благодарен!
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
Re: Прошу помощи...!
« Ответ #1 : 30 Сентября 2014, 11:20:13 »
ого, это что-то новенькое... а что за авто?
Оффлайн corsar
« Ответ #2 : 30 Сентября 2014, 11:23:06 »
Авео II, Т-250, 1,5. Сам в шоке!
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #3 : 30 Сентября 2014, 11:35:40 »
corsar, блин, сорри.. я с таким не встречался и даже не слышал... а ты не сбрасывал на ходу одометр кнопкой?
Оффлайн corsar
« Ответ #4 : 30 Сентября 2014, 11:47:06 »
Нет, на ходу не скидывал. Но сейчас при нажатии на кнопку одометра "Error" не пропадает и табло ни как не реагирует. Но все остальное в норме. dntknw
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #5 : 30 Сентября 2014, 11:58:35 »
corsar, снимать клемы с АКБ минут на 15 пробовали? читать сканером ошибок пробовали? отключать приборку и посмотреть/почистить(хотя что там чистить ) пробовали?
ну это так на вскидку, что сделал бы я, если бы у меня такая ерунда появилась
Оффлайн corsar
« Ответ #6 : 30 Сентября 2014, 12:12:38 »
Клему снимал на пару суток пока аккумуль заряжал. Предохранители проверял - все целы. Приборную пока не снимал, хотя смысл в проверке колодок контактов все же есть. Я думаю, что может накрылся привод датчика скорости, ну или сам датчик. Интересно, насколько это критично, если не считать контроля скорости по GPS и тахометру (скорость примерно вичислить можно)?
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #7 : 30 Сентября 2014, 12:22:44 »
corsar, точно.. проверь датчик скорости
Оффлайн corsar
« Ответ #8 : 30 Сентября 2014, 12:33:07 »
Kusto, может есть ссылка глянуть где он находится или описание? То что на КПП это понятно, но где именно?
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #9 : 30 Сентября 2014, 12:48:16 »
corsar,  не совсмем твоя проблема, но присутствуют элементы http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=20668&st=20 (облом читать, но уже в нескольких комментариях упоминали расположения датчика
Оффлайн corsar
« Ответ #10 : 30 Сентября 2014, 13:13:13 »
Kusto, спасибо за инфу! Попробую.
