Автор Тема: Ищу консультацию по котлам  (Прочитано 5746 раз)
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« : 25 Сентября 2014, 16:11:27 »
Доброго дня!
В котлах отопления никто не шарит? нужна консультация
Re: Ищу консультацию по котлам
« Ответ #1 : 25 Сентября 2014, 16:49:25 »
Kusto, Так была же очень «бурная»  тема по этому поводу.
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #2 : 25 Сентября 2014, 16:58:31 »
та мне не выбрать, а чтобы рассказали принцип работы и тонкости по турбированным
« Ответ #3 : 25 Сентября 2014, 17:11:12 »
Kusto, Тонкости - хотите научиться их ремонтировать?  В современных электроника меняются в основном целыми платами.
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #4 : 25 Сентября 2014, 17:15:01 »
midaV, не не платы... прессостат, турбина, датчик протока, газовый клапан и т.п. мне интересен именно принцип работы, что за чем стартует что кого контролирует
Оффлайн Allgreen
« Ответ #5 : 25 Сентября 2014, 17:21:59 »
Ну меняется платами - это разводка на деньги. Практически все чинится причем вполне бюджетными силами. Схемотехника у всех примерно одинаковая, правда китайцы ухитряются колхозить очень замысловатые варианты. Но чинятся и они. Главное, чтобы руки из правильного места росли.
« Ответ #6 : 25 Сентября 2014, 17:22:47 »
Kusto, Практика показывает, что с годами стараются все сделать максимально примитивным , а значит подешевле в производстве. У меня есть дымоходный котел 1978года, все элементы нержавейка теплообменник луженная медь. Электронный платы все аналоговые, даже если будут проблемы легко с помощью тестера найти проблемный элемент.  Потенциальная проблема это термостат, таких уже не выпускают.  А вот в турбированном котле 1993года нержавейки уже поменьше, даже корпус теплообменника ГВС уже пластиковый. Электроника в нем аналоговая, но если напряжение меньше 190В, она уже не позволяет котлу запуститься.  Оба котла запускаются по комнатному терморегулятору.
Оффлайн Allgreen
« Ответ #7 : 25 Сентября 2014, 17:25:22 »
Гугл курить не пробовал? http://monitor.espec.ws/section38/printview171509p40.html например здесь. beer2
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #8 : 26 Сентября 2014, 15:41:42 »
Allgreen, мне интересно - турбина должна постоянно работать или выключатся через некоторое время после выключения горелки?
« Ответ #9 : 26 Сентября 2014, 16:03:10 »
Kusto, Конечно отключается, сохраняя тепло и экономя электроэнергию.
Оффлайн Allgreen
« Ответ #10 : 26 Сентября 2014, 16:32:38 »
При работе в зимнем режиме отключается сразу, в летнем по термостату с задержкой.
