Знаю что у многих эта функция есть и была подключена при установке сигнализации. Кто скажет как реализовать?
Пока что нахожусь на этапе: 1) нашел провод от датчика скорости 2) освободил кучу свободных проводов у блока сигнализации. Никак не могу понять - как снять с провода от датчика скорости импульс что бы он закрыл двери?
Вот нашел часть руководства об установке:
"Использование датчика скорости.
Если в Вашем автомобиле установлен электронный датчик скорости (автомобили ВАЗ), Вы можете использовать его в качестве инициатора автоматического запирания замков дверей в автомобиле или включения режима Anti-Hi-Jack. Для этого запрограммируйте функцию F16 INST2 (-) в режим "Вход спидометра", подключите темно-зеленый провод с красной полосой к сигнальному проводу датчика скорости автомобиля, запрограммируйте требуемые функции F3.4/F20.3."
Как я понял нужно просто соединить провод от датчика скорости с темно-зеленый провод с красной полосой на блоке?
И че-то там запрограмировать?
? Правильно я понял или нет??? Кто знает?
