Автор Тема: Высокие обороты на холостом ходу  (Прочитано 5332 раз)
Оффлайн OlgaMOG
« : 01 Сентября 2014, 20:54:30 »
Всем привет. Такая проблема: на светофоре начали подыматься обороты до 3000 (это на нейтралке).
То пропадало, то опять появлялось.
Такое чувство, что даже машина начала ехать хуже. Что может быть?
Re: Высокие обороты на холостом ходу
« Ответ #1 : 01 Сентября 2014, 21:04:27 »
Проверь датчик положения дроссельной заслонки.
Оффлайн OlgaMOG
« Ответ #2 : 01 Сентября 2014, 21:07:21 »
Спасибо. А как его проверить? :-X
Оффлайн pvipvi
« Ответ #3 : 02 Сентября 2014, 05:28:31 »
Клапан холостого нужно снять и почистить от нагара, а также вычистить место куда он ставится может грзь банально на дает клапану перекрывать канал воздуха
Оффлайн OlgaMOG
« Ответ #4 : 03 Сентября 2014, 15:44:57 »
Был на СТО, считали с компьютера - ничего серьезного. Мелкие ошибки удалили. Обороты на холостых больше не набирает.
Но осталась еще одна проблема: двигатель колбасит. Свечи проверили (еще можно ездить), ремень ГРМ (проехал 6 тыс), форсунки ок, заменили натяжитель ремня, рспредвал посомтрели, короче - все ок.
Но... если выключаю 4й цилиндр - то все ок, двигатель не колбасит.
