Автор Тема: Все время тускло горит индикатор низкого уровня топлива  (Прочитано 5755 раз)
Оффлайн mult
Друзья, на приборной панели постоянно неярко горит диод индикатора низкого уровня топлива.
При том, что когда топлива в баке мало - горит ярче, т. е. датчик уровня топлива работает.
Подскажите как можно решить проблему? Этот диод заменить можно?
Оффлайн zim
почему горит все время? газ? если тускло горит когда бензин заканчивается то так и должно быть! горит сильней когда почти нет! там не диод а лампочка что б поменять на разбирать приборку!
Оффлайн SherXan
Полностью разбирать не надо. Надо снять кожух. а там и доступ к лампочке будет.
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
ты бак, что полупустым катаешь?
Оффлайн mult
Постоянно горит не ярко. От уровня топлива не зависит. Хоть с полным баком...
Для проверки скатывал почти весь бенз - загоралась ярче. В чем может быть причина?
Оффлайн zim
так если не зависит от уровня топлива то либо он там телепается (не закреплен) либо с ним какие то проблемы! достать бензонасос и смотреть! а так можно долго гадать!
Оффлайн pvipvi
Проблема в приборке. Надо снимать и мерять все ограничительные диоды в приборке, может какой-тот пробит
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
Снять разъем с бензобака, если потухнет-менять датчик
Оффлайн Viva
Нет там никаких ограничительных диодов в цепи остатка топлива: +12 - лампочка 3 Вт - датчик.
Включите зажигание, отсоедините разъем на модуле бензонасоса, индикатор погас - хорошо, цепь правильная.
Приборку снять, ничего разбирать не надо, вынимаем лампочку напротив индикатора, если палицы не толстые, управитесь сами, и смотрите на маркировку - д.б. 12 V 3 W. Более мощная лампочка или светодиод приводят к постоянному подсвечиванию индикатора.
Я знаю чудесное имя...
