Автор Тема: дросельная заслонка  (Прочитано 6003 раз)
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
Re: дросельная заслонка
« Ответ #25 : 15 Августа 2014, 08:20:12 »
вот нашел, что скажите???   http://www.drive2.ru/l/3149148/    :))
Чет я не понял. Установка обратного клапана?
работающий по принципу "туда дуй, а обратно — болт с гайкой на 22".
Т.е. картерные газы из двига не выходят? Мля, знаем, пробовали - в итоге вылавленный щуп и масло из под клапанной крышки и сальников. КГАМ.
Оффлайн Djon
« Ответ #26 : 15 Августа 2014, 09:51:56 »
Seniya, Ну там типа сказано,что воздух пропускает,а пары масла нет!!! Бред наверное???
Оффлайн Seniya
« Ответ #27 : 15 Августа 2014, 12:18:56 »
Конструкция воздухоотделителя (сепаратора) совсем другая, а тут воздух пропускает в сторону мотора. Обратно - ничего не пропускает. В принципе почти равнозначно глухой затычке.  :o  Смысл сапуна в создании разряжения. А заткнув его мы получим, то, о чем я писал выше. Если предположить обратное направление движения газов, то тогда, кроме заужения сечения и создания дополнительного сопротивления никакого толку. dntknw
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
« Ответ #28 : 15 Августа 2014, 13:51:07 »
скорее всего сама идея не пустить масло! ведь все сталкивались с чисткой мыла в данных местах dntknw
у меня было что заглушенным мылом оказалось, когда я не знал что там тоже нужно чистить :-X
Оффлайн volxim
« Ответ #29 : 15 Августа 2014, 14:27:41 »
Я так понял. что от мотора проходят газы с маслом, масло остаётся на сетке. поэтому дальше чище, а обратно в мотор клапан не пускает-или нет?
Оффлайн Seniya
« Ответ #30 : 18 Августа 2014, 08:40:41 »
И какой там размер сетки, чтоб стока масла поместилось? И куда оно потом денется?
Оффлайн volxim
« Ответ #31 : 18 Августа 2014, 12:24:03 »
В оригинале стоит в крышке, наверное масло обратно стекает. Может, оно и работает, вспомните вытяжку на кухне, там тоже сетка как фильтр и горячее масло конденсируется на сетке. Вчера снимал эти трубки и промывал, в тонкой трубке было масло,но ещё продувалась.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2014, 12:31:33 от volxim »
