Автор Тема: дросельная заслонка  (Прочитано 6002 раз)
Оффлайн Djon
дросельная заслонка
« : 04 Августа 2014, 14:57:49 »
Доброе время суток. Подскажите, дросельная заслонка немного грязна,типа в масле с пылью, патрубок от дроселя 2 см.  тоже немного в грязи с маслом , а дальше сухо. Это нормально. Пробег 37тыс км .  авто на пропане.
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
Re: дросельная заслонка
« Ответ #1 : 04 Августа 2014, 22:40:09 »
Надо снять и помыть, только незабудь прокладку ДЗ купить. А то я при первой чистке из картона вырезал.
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн Totosik
« Ответ #2 : 05 Августа 2014, 14:59:38 »
продаются спреи для мойки дроселя. не снимая дросель, мою при каждой замене масла. Естественно перед сливом отработки
Оффлайн Ronin
« Ответ #3 : 05 Августа 2014, 17:09:53 »
варварский метод, в цилиндрах на клапанах и так полно продуктов горения, а ты еще и с заслонки всю срань туда смываешь, ты думаешь она сгорит в цилиндрах????
заслонка снимается 15 минут и моется отдельно
Вальтер Рёрль
Оффлайн Totosik
« Ответ #4 : 07 Августа 2014, 10:10:57 »
спрей на киросине, ты думаешь не сгорает полностью? да и после промывки следует слив и замена масла.
P.S. спасибо, полезное замечание
Оффлайн Ronin
« Ответ #5 : 07 Августа 2014, 10:14:41 »
я ж говорил не про сгорание самого моющего, а про то что та гряз которая смывается попадает в цилиндры и врядли там вся эта срань сгорить. тем более ты может смыть туда песчинки еще какой то случайно попавший мусор, результат думаю озвучивать не надо
Вальтер Рёрль
« Ответ #6 : 10 Августа 2014, 21:22:08 »
Ronin, Вылетает всё аж на УРА!!! ))) ...  главное, не испытывать судьбу если стоит катализатор!!!
Мы даже эксперемент делали.... помыли туда сюда, потом выкрутили свечи, всё читенько... влили винса ещё и туда... постояла до утра, как запустили!!!! .... дыма было!!!!!!
  • 063 855 67 00
« Ответ #7 : 10 Августа 2014, 22:32:13 »
Всё же лучше снять и тчательно почистить. Снятие занимает 10-15 минут не спеша.
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
« Ответ #8 : 11 Августа 2014, 08:28:45 »
Песчинки? :o Откуда там песчинки ? :o
Налет на дросселе - это конгломерат, образовавшийся путем оседания паров масла и воды, осевших на заслонке и покрытых пылью, прошедшей через ячейки воздушного фильтра. Так вот, то что прицепилось на дроссель, это миллионная часть того, что через него прошло, и ввиду этого опасности не представляет.
В свое время снимал дроссель и мыл. Больше такой херней заниматься не буду.
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #9 : 11 Августа 2014, 13:26:18 »
Вопрос - почему внутри впускного такая срань??????
Как с ней быть? мыть или не мыть? если мыть то как?
Оффлайн Djon
« Ответ #10 : 11 Августа 2014, 21:54:55 »
Seniya, А какой пробег? Я думаю качество топлива. Я б помыл,хотя бы спреем для мойки карбюратора.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2014, 22:00:44 от Djon »
  • 063 855 67 00
« Ответ #11 : 11 Августа 2014, 22:25:11 »
Alexeykiev,  я мою всегда бензином и щёточкой, отмывается нормально.
Оффлайн Seniya
« Ответ #12 : 12 Августа 2014, 08:03:17 »
См.выше я писал. Это масло из сапуна. Можно его отключить в ущерб экологии. Хотя, есть вариант намутить маслоотделитель
http://volgauniversal.ru/forum/index.php?topic=271.0 Где-то на форуме была тема, но заглохла.
Никак. Ну каншна, если ты не мазохист, чтоб с снимать ради этого впускной коллектор. Поверь, на клапанах все может быть гораздо печальнее, но это не повод скидывать голову.
Тогда, когда мыл был около 90 тык. Сейчас на это не обращаю внимания. Да спреем можно, самое то.
Оффлайн Ronin
« Ответ #13 : 12 Августа 2014, 08:37:59 »
интересная темка, надо провентилировать есть ли смысл ставить
Вальтер Рёрль
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #14 : 12 Августа 2014, 08:41:38 »
Оффлайн Seniya
« Ответ #15 : 12 Августа 2014, 08:45:52 »
Да смотрел я под капот, ну нет там места для этой балды. Поскольку у меня двиг 8 клап., - вот такой вариант от опеля крышка
там типо маслоотделитель встроен
Оффлайн Ronin
« Ответ #16 : 12 Августа 2014, 09:03:52 »
да ладно не может быть чтобы не нашлось места для маслоотделителя, можно поставить от мерса он вроде компактный, только там надо решить как организовать слив масла
Вальтер Рёрль
Оффлайн Djon
« Ответ #17 : 12 Августа 2014, 11:37:20 »
Я так понял что если поставит этот масло улавлеватиль,то дросельная заслонка не будет загрязнятся парами масла из поддона картера? Тогда 2 вопроса:
1 почему это не придумали с завода???? dntknw
2 так как я езжу на пропане , а он в отличии от бензина сухой, а так хоть какое то масло попадает в камеру сгорания для смазки.
так или нет ???
Оффлайн Seniya
« Ответ #18 : 12 Августа 2014, 12:31:18 »
1. Почему не придумали, на некоторых авто ставят: Черри, Мерседес, ГАЗон см. ссылку на тему которую я выложил выше.
2. Не так. Для того чтобы смазывать поршневые кольца существует система смазки двигателя. А то масло, которое попадает в цилиндр через сапун уже ничего не смазывает, а сгорает вместе с топливом. Когда двигатель свежий его количество мало, но когда колечки подустали или залегли то оно откладывается в виде нагара в камере сгорания. Так что положительного в этом ничего нет.
В маслоотделителе от черри по-моему есть штуцер, куда можно одеть шланг, а там уж как хочешь, хочешь - в емкость собирай, хочешь - на дорогу капай. По поводу размещения - не люблю огород городить, люблю компактные, красивые решения. curtsey
Оффлайн Ronin
« Ответ #19 : 12 Августа 2014, 12:42:10 »
да и в маслоотделителе от мерса есть штуцер, просто слив на дорогу вообще не рассматриваю, а вот варианты с какой то емкостью можно рассмотреть, знать бы какой еще примерно объем емкости, думаю просто каждую замену масла поглядывать туда и тогда вполне хватит емкости грамм на 300-400
Вальтер Рёрль
Оффлайн Djon
« Ответ #20 : 12 Августа 2014, 14:03:45 »
вот нашел, что скажите???   http://www.drive2.ru/l/3149148/    :))
Оффлайн Ronin
« Ответ #21 : 12 Августа 2014, 15:15:10 »
вариант интересный, но мне кажется что зимой может быть печаль если там конденсат замерзнет
Вальтер Рёрль
Оффлайн volxim
« Ответ #22 : 12 Августа 2014, 16:04:26 »
Может, прямо в крышку закрутить?
Оффлайн Ronin
« Ответ #23 : 12 Августа 2014, 16:06:30 »
судя по схеме, на тоете он именно так и ставится
единственное что смущает еще это значительное уменьшение внутреннего сечения, будет ли этого достаточно
« Последнее редактирование: 12 Августа 2014, 16:09:23 от Ronin »
Вальтер Рёрль
Оффлайн Djon
« Ответ #24 : 12 Августа 2014, 21:37:22 »
Ronin,  оно то может и замерзнет,но от температуры двигателя и растает , но пока будет роставать щуп будет вылетать,да и сальникам от этого не очень хорошо, есть плюсы и минусы. Если бы узнать мож кто ставил??? Как ведет себя зимой данный клапан??
