Автор Тема: Что будет если создать два почтовых ящика...  (Прочитано 6113 раз)
Оффлайн uoi
Что будет если создать два почтовых ящика например 1@ukr.net и 2@ukr.net. В 1@ukr.net указать адрес пересылки 2@ukr.net а в 2@ukr.net соответственно 1@ukr.net. И послать на один из ящиков письмо ugaga.
Долго это будет продолжаться?
Оффлайн Zhovta Bdzhilka
  • Искренне Ваш- Дядя Ваня :)
Re: Что будет если создать два почтовых ящика...
« Ответ #1 : 27 Сентября 2007, 10:57:54 »
uoi
пока не прийдет лесник он же админ и не надает по пуке :)
любой каприз за Ваши деньги :)
Оффлайн uoi
« Ответ #2 : 27 Сентября 2007, 11:06:56 »
uoi
админ чего? ukr.net ?
(на офис никто заводить ящики не собирается)
Оффлайн AVA
« Ответ #3 : 27 Сентября 2007, 11:21:13 »
ИМХО за несколько секунд заполнятся ящики до предела и все
« Ответ #4 : 27 Сентября 2007, 12:45:20 »
+1 и ничего страшного не будет  :D
Оффлайн kvsh
« Ответ #5 : 27 Сентября 2007, 13:03:03 »
ava
у мну на мыле.ру ящик с пересылкой копия не оставляеться в нем он письмо тупо пересылает на указанный адрес
Оффлайн uoi
« Ответ #6 : 27 Сентября 2007, 13:29:26 »
Практическое применение ;)
В одном из этих ящиков добавляем второй адрес пересылки какого-нибудь нехорошего человека ;D
Оффлайн kvsh
« Ответ #7 : 27 Сентября 2007, 13:42:22 »
uoi
вот где сабака порылась
Оффлайн uoi
« Ответ #8 : 27 Сентября 2007, 14:23:04 »
uoi
Неа, пока чисто теория
« Ответ #9 : 27 Сентября 2007, 19:13:05 »
uoi
Уже давно можно было проверить.
Но я думаю, у нормального почтовика дложна быть блокировка от спама.
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #10 : 28 Сентября 2007, 01:11:20 »
давн гдето обсуждалось это... еще в журнале ХАКЕР... создается 3 ящика.. с каждого персылка на каждый+ящик "жертвы".... ну и дальше в геометрической прогрессии... вроде как ложится два сервака, если в них нет защиты...
з.ы. один сервак ложится от поступающх писем, а второй от кол-ва исходящих
мой сайт: iluhis.com
Мой телефон: о5о3оII494
