Автор Тема: Не горит контрольная лампа неисправности  (Прочитано 5514 раз)
Оффлайн devytkin
Доброго времени суток!
Заметил что когда включаю зажигание не горит контрольная лампа неисправности (которая между давлением масла и аккумулятором на приборке). На автомобиле это никак несказывается тоесть он работает в штатном режиме. Но все же интерисует почему она не горит.
Заранее спасибо за инфо.
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
Re: Не горит контрольная лампа неисправности
« Ответ #1 : 01 Августа 2014, 16:26:37 »
Предохранители проверь
Оффлайн devytkin
« Ответ #2 : 01 Августа 2014, 17:07:13 »
проверил, все исправные
Добавлено: 02 Августа 2014, 11:53:09
нашел решение проблемы, разобрал приборку и увидел что лампа неисправности заглушена пластилином, при чем так аккуратно как будто это сделали с завода. Убрал лишнее тело в приборке, собрал, все работает как надо.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2014, 11:53:09 от DJX25 »
