Автор Тема: одометр и спидометр  (Прочитано 6082 раз)
Оффлайн ba.alexandr
одометр и спидометр
« : 23 Июля 2014, 00:39:49 »
Подскажите что делать, приборка перестала показывать температуру ож и уровень топлива, взял на разборке другую приборку все заработало
 но показания одометра и спидометра в два-два с половиной раза меньше от реального пробега и скорости т.е. при 80км/ч показывает 30км/ч
« Последнее редактирование: 23 Июля 2014, 00:42:52 от ba.alexandr »
Оффлайн SherXan
Re: одометр и спидометр
« Ответ #1 : 28 Июля 2014, 18:25:59 »
ba.alexandr,  Что касается пробега то будет показывать столько сколько проехали на этой приборке. Я себе когда меня приборку была та же ситуация. На приборке 50 000, в реальности 95 000. Так и езди.
Что касается скорости, то думаю надо снять крышку пластиковую и откалибровать стрелку .. путем снятия и установки ее правильно. Думаю поможет.
Оффлайн ba.alexandr
« Ответ #2 : 28 Июля 2014, 21:27:18 »
Калибровка стрелки автоматическая главное четко выставить на ноль что и сделал
  Когда выключено зажигание стрелка чють чють ниже, при включении зажигания четко стает на ноль и при движении подымается относительно скорости плавно и без скачков , но в три раза медленней чем реальная скорость(проверял с помощью GPS) т.е. если шкалу увеличить в три раза то будет показывать реальную скорость , а одометр по прежнему будет показывать пробег в три раза меньше реального
Оффлайн SherXan
« Ответ #3 : 29 Июля 2014, 15:17:10 »
ba.alexandr,  Значит ваша приборку тоже пора в утиль (( Как ни прискорбно это звучит.
Оффлайн ba.alexandr
« Ответ #4 : 29 Июля 2014, 19:04:32 »
  Я к этому выводу тоже пришел, но надежда умирает последней, а вдруг.....
Оффлайн pitooon
« Ответ #5 : 30 Июля 2014, 17:13:35 »
может приборка в милях считает. На шроте ланосовскую приборку видел , так она под  милях показывала.
Оффлайн ba.alexandr
« Ответ #6 : 31 Июля 2014, 17:52:13 »
        Не, мили это в 1,5 меньше, а у меня почти в 3 раза
Оффлайн the_enter
  • 097-4045472, 093-7450875
    • http://nline.net.ua/
« Ответ #7 : 07 Сентября 2014, 19:16:23 »
а у вас часом не автомат???? там разное количество импульсов потому и  неправельно
Оффлайн ba.alexandr
« Ответ #8 : 07 Сентября 2014, 20:55:23 »
да автомат уже разобрался, теперь ищу приборку от автомата, а с этим оказывается на разборках проблема
Оффлайн the_enter
« Ответ #9 : 07 Сентября 2014, 22:22:14 »
не нужна вам другая просто нужно вашу доработать, я свою завтра повезу как будет результат отпишусь (у меня 1.6 16V на автомате я взял от корейки с 2-мя кнопками от механики)
http://www.drive2.ru/users/mkovalenko/ заходи там много интересного
Оффлайн ba.alexandr
« Ответ #10 : 11 Сентября 2014, 12:31:48 »
Жду с нетерпением, заранее спасибо, а то с GPS вместо спидометра как-то не очень прикольно
Оффлайн the_enter
« Ответ #11 : 11 Сентября 2014, 17:43:58 »
наберите меня поговорим
Оффлайн the_enter
« Ответ #12 : 10 Октября 2014, 00:06:46 »
мне сделали , все работает звоните расскажу что делать))
