Автор Тема: Бензонасос  (Прочитано 6335 раз)
Оффлайн Xaxama4
Бензонасос
« : 14 Июля 2014, 16:48:07 »
Всем Привет. Объясню свою проблему. Пробег на машине 70тис. Появились провалы  на оборотах 2-3 тис. Разобрал бензонасос, и (офигел) сеточка бензонасоса была забита в хлам.
После замены стала ехать прям отлично, но тут появилась другая проблема. Если ехать с одной скоростью к примеру по трассе или же на не большие расстояния по Киеву, 10-15 км. проблемы не возникает, и когда погода не жаркая. Но Если же ездить по центру особенно в жаркую погоду и постоянные светофоры, 1-2-3 передача.
Проявляется Шум бензонасоса, но не просто шум, то есть он не постоянный (жжжжжжж). А звук такой когда включаешь зажигание и насос накачивает бензин, именно звук когда он качал и отключился, то есть этот звук повторяется с периодичностью, как будто постоянно включаешь зажигание. Особенно хорошо слышно на холостых. Пропадает при нажатии на педаль газа.
1. Сеточка заменена
2. Фильтр бензиновый тоже заменен.
На лампочке машина не ездила, всегда пол бака есть. Теперь же не важно сколько бензина в баке.
Я Так понимаю что сам насос требует замены?
Забыл добавить, да машина до этого часто ездила на Бензине со спиртом, не ужели стоит грешить на бензин ?
Есть вариант что забитая сетка давала нагрузку на насос в итоге он и начинает умирать?
« Последнее редактирование: 14 Июля 2014, 16:53:11 от Xaxama4 »
Re: Бензонасос
« Ответ #1 : 14 Июля 2014, 17:20:30 »
Xaxama4, Надо поверить максимальное давление, которое развивает ваш бензонасос.  Бензин со спиртом убивает насосную часть, на применение которого его не рассчитывали.
Чтобы не возиться с бензином, обратитесь к профи в этой сфере, примерно 4 года тому на Мерседес за 60минут перетряхнули оба бензонасоса. Два мужичка в гараже возле ДЖ ветки на Березняках.
Оффлайн Xaxama4
Re: Бензонасос
« Ответ #2 : 14 Июля 2014, 17:23:28 »
Понял. Проверю, просто если бы было плохое давление, то на "верхах" машины бы тупила или дергало бы ее?
Но на "верхах" все отлично.
Re: Бензонасос
« Ответ #3 : 14 Июля 2014, 17:38:14 »
Xaxama4, Надо подключить манометр и посмотреть сколько «давит» насос.
Если хотите знаваться анализом, то советую двигаться в сторону образования паровых пробок в бензопроводе.
Оффлайн Xaxama4
Re: Бензонасос
« Ответ #4 : 15 Июля 2014, 11:43:28 »
Заехал на СТО. Насос умерал. Заменили и "О,Чудо" машинка поехала еще резвее.
От себя добавлю, меняйте чаще сеточку бензонасоса)
Оффлайн VolgaVod
Re: Бензонасос
« Ответ #5 : 02 Апреля 2015, 20:37:04 »
Здравствуйте. Подскажите...
Появилась необходимость слить бензин из бака. Добрался до бензонасоса, завел машину, перешел на газ. Во время работы на холостых снял шлангу обратки и соединил со шлангом в канистру. Пока был полный бак - напор был сильный, но чем меньше становится бензина - тем слабее струя, через 15 минут  и 30 литров -  бензин практически перестал литься. Хотя в баке осталось еще 10 литров. Когда подключил все обратно - машина заводится (но не с первого раза) и работает потом нормально.
Кто подскажет, в чем причина? может нельзя так делать?
И кстати, когда становится менее полу бака - бензин начинает идти по шлангу с воздухом.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2015, 20:40:30 от VolgaVod »
Оффлайн EDGE
  • 1,6 Шанхай
Re: Бензонасос
« Ответ #6 : 02 Апреля 2015, 20:46:34 »
при работе на газу не отключают топливный насос потому чтобы охлаждались форсунки, думайте прежде чем что то делать)))
Оффлайн VolgaVod
Re: Бензонасос
« Ответ #7 : 02 Апреля 2015, 21:46:52 »
Так бензин же проходит через форсунки, я снял шланг обратки на бензонасосе. Т. е. бензин уже прошел весь путь под капотом ...
Добавлено: 02 Апреля 2015, 21:48:06
Проблема в том, что он перестает качать через 15 минут работы в таком режиме. А когда подключаешь шланг обратно - все ок.
Re: Бензонасос
« Ответ #8 : 02 Апреля 2015, 22:22:02 »
VolgaVod, в колбе в баке небольшое отверстие из полости бака. При штатной работе обратка льёт в колбу, поэтому там всегда есть бензин. Когда отключили обратку в колбе бензина не осталось, т.к. насос быстро выкачивает его, а через отверстие не успевает наполняться. Отсюда и воздух... Можно и насос угробить.
Оффлайн VolgaVod
Re: Бензонасос
« Ответ #9 : 02 Апреля 2015, 22:52:58 »
А может подскажите более гуманный способ слить бензин?))
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
Re: Бензонасос
« Ответ #10 : 04 Апреля 2015, 13:10:00 »
Снимаем шланг с подачи, включаем зажигание, снимаем реле бензонасоса, проводком замыкаем контакты(проверив предварительно тестером какие) и сливаем, но как написано выше, когда мало бенза остается будет хуже качать, делайте небольшие перерывы секунд по 10 чтобы бенз успевал затекать в колбу
Оффлайн Viva
Re: Бензонасос
« Ответ #11 : 20 Апреля 2015, 18:31:16 »
Насос для перекачки бензина с питанием от прикуривателя. Насос от Жигулей, ручка из трубки от сливного бачка.
Я знаю чудесное имя...
