Автор Тема: Утечка фреона  (Прочитано 5511 раз)
Оффлайн Sergeikins
Утечка фреона
« : 12 Июля 2014, 21:52:10 »
  Здравствуйте, имеется Шевроле Авео Т-200 2004, LS.  Проблема  в следующем: пропускает фреон в районе входа трубок в фильтр-осушитель, возле радиатора. Откручивал, смотрел, никаких прокладок, просто вставлены и через кольцевые  такие приливы прижимается фланцем к торцу. Все зажато, а масляный потек есть. Кто знает, как решить проблему?
Оффлайн volxim
Re: Утечка фреона
« Ответ #1 : 13 Июля 2014, 12:06:10 »
Где именно?
Оффлайн Sergeikins
Re: Утечка фреона
« Ответ #2 : 13 Июля 2014, 15:15:46 »
 Сбоку, возле радиатора вертикальная колба диаметром где-то 40мм, высотой около 200 мм (фильтр-осушитель), в нее снизу входят две трубки с радиатора. Течь в месте входа трубок. (На рисунке, кстати, деталь не обозначена, но нарисована)
Оффлайн volxim
Re: Утечка фреона
« Ответ #3 : 13 Июля 2014, 19:20:44 »
Вот нашёл
Там написано 0-RING - то есть кольца должны быть или  если нет, то нужно поставить, или купить новый радиатор с осушителем :)
Оффлайн Sergeikins
Re: Утечка фреона
« Ответ #4 : 13 Июля 2014, 20:05:41 »
 Кстати, все возможно, что они внутри колбы. Ох, придется все разбирать, а там же все  из алюминия - прикипело намертво. Делать надо - жара!
Оффлайн pvipvi
Re: Утечка фреона
« Ответ #5 : 01 Августа 2014, 06:30:27 »
Нужны новые колечки. Закажи сразу 96434194
Оффлайн volxim
Re: Утечка фреона
« Ответ #6 : 01 Августа 2014, 09:49:27 »
Был в гараже, нашёл старый радиатор, крестообразной отвёрткой открутил ресивер (один винт) и вытащил его,потянув вверх, там два колечка. Думаю. можно снять на машине, больше ничего не снимая.
