Автор Тема: часто включается вентилятор охлаждения  (Прочитано 5432 раз)
Оффлайн Krit
после замены термостата часто включается вентилятор охлаждения стрелка всегда чуть менше середины вентилятор включается каждые две минуты подскажыте ето нормально?
Оффлайн zim
есть смысл глянуть датчик включения вентилятора( под катушкой зажигания! плохой контакт! может задели !не плотно вставлен в разъем! масло бывает бьет из под катушки прямо на него)!
Оффлайн Vlad90
ну или может термостат не правильно поставили?)) а там хз
