Автор Тема: Подключение автомагнитолы на android  (Прочитано 5726 раз)
Оффлайн Vlad90
Суть проблемы , вместо старой 1 DIN магнитолы установл вот такую : http://winauto.ua/product/media-receiver-usb-sd-receiver-shuttle-sdva-6950-on-android/
так вот проблема в том что запитана она по схеме один постоянный + , а 2й через замок зажигания ( ну я так понял, что б при выключеном зажигании не сажало аккамулятор но вот есть проблема, когда начинаеш заводить машину магнитола тухнет соотведственно система android перезагружается и необходимо заново включать музыку или радио что не радует....
Вопрос . от куда можно взять плюс что бы при заводке + не пропадал но и при выкюченом зажигании  + отключался...
Re: Подключение автомагнитолы на android
« Ответ #1 : 02 Июня 2014, 15:57:53 »
Я на обычную магнитолу (а так же регистратор) по той же причине завел этот плюс через два диода. Один - на Acc, второй - на Зажигание.
Теперь при пропадании Асс от замка зажигания они питаются от линии зажигания.
Единственное - диоды стоит взять во-первых, шоттки, а во вторых - помощнее.
Я взял сдвоенный диод шоттки на 30А от компового БП.
Оффлайн Vlad90
« Ответ #2 : 02 Июня 2014, 17:54:44 »
а не подскажите маркировку этих диодов и схему подключение что откуда и куда , схему  замка зажигания найти не магу(
« Ответ #3 : 02 Июня 2014, 18:53:51 »
Я использовал диодную сборку 30CPQ045. Центральный вывод - к магнитоле, крайние - к Acc и Ign.
Схема замка:
нас интересуют зажигание - 4 - розовый, и Асс - 6 - желтый. Их на крайние ноги диодной сборки.
Оффлайн Vlad90
« Ответ #4 : 02 Июня 2014, 18:59:13 »
Спасибо, завтра пойду искать диоды и буду пробовать)
З.Ы. Видел у тебя в бортовике кнопки на руле ) бомба!
« Ответ #5 : 03 Июня 2014, 16:16:40 »
Пасиба!
А кнопки то - стандартные для этой машины. Только на наш рынок доходят только в виде запчастей...
Оффлайн Vlad90
« Ответ #6 : 03 Июня 2014, 18:52:10 »
Всё получилось только использовал Диод с маркировкой S30D40C vcool
« Ответ #7 : 03 Июня 2014, 22:09:47 »
Это то же самое, только на 40В, а не 45.
Но у нас и 40 не бывает )
Все работает нормально?
Оффлайн Vlad90
« Ответ #8 : 04 Июня 2014, 08:11:21 »
работает замечательно
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
« Ответ #9 : 04 Июня 2014, 10:57:33 »
Можно по подробней что куда паять :)
Тоже замучился с выключением 2 din магнитолы при заводе машины.
Оффлайн Vlad90
« Ответ #10 : 04 Июня 2014, 12:21:33 »
я взял поснимал крышки на рулевой рейке , добрался до замка зажигания , там аккуратно врезался в проводку ( по кругу надрезал оболочку провода и подключился, а именно к розовому  и желтому толстому (их там два тонкий и толстый)  т.е у нас появилось два контакта плюсовых , эти два провода припаял к Диоду по краям ( в диоде три ножки) а средний провёл уже к красному проводу магнитолы и всё нормально работает, какие диоды использовать написано выше ну или альтернативные , как писалось выше есть в БП с компа)
