Автор Тема: Блок АБС  (Прочитано 5708 раз)
Оффлайн kio7707
Блок АБС
« : 23 Мая 2014, 06:55:38 »
При купівлі авто горіла лампа АБС, думав обійдеться заміною датчика. Поїхав на комп. і висновок обрив датчика та здох блок АБС. Що робити?, заміна на новий хоча його ціна 550-7000 грн. або б/у ціна 400 грн. Можливо зремонтується мій як що вони взагалі ремонтуються.
Re: Блок АБС
« Ответ #1 : 05 Июня 2014, 11:51:10 »
так какова цена нового?? Ибо указанный разброс  (500-7000) меня смутил... если новый таки 500, а б/у - 400, то нахиба себе делать головную боль? ставить новый и все! А касательно ремонта - если и ремонтируют, то ХЗ, как оно получится... А с тормозами лучше не шутить...
По датчикам - проверить "хвост" самого датчика на обрыв. Люди писали - такое паяется. Если есть новые и финансы позволяют - под замену нафик оба!
Re: Блок АБС
« Ответ #2 : 05 Июня 2014, 13:40:42 »
а с чего взяли что блок умер? и если умер блок - как узнали что датчики мертвые?
Оффлайн kio7707
Re: Блок АБС
« Ответ #3 : 18 Июня 2014, 18:20:33 »
Офіційний сервіс
Оффлайн mor_lembas
Re: Блок АБС
« Ответ #4 : 19 Июня 2014, 00:05:09 »
Может стоить починить/заменить оборванный датчик и сбросить ошибки?
Оффлайн kio7707
Re: Блок АБС
« Ответ #5 : 22 Июня 2014, 22:37:15 »
На днях замінив датчик не помогло АБС світиться. Можливо через комп. потрібно стерти помилку?
Оффлайн Delarad
Re: Блок АБС
« Ответ #6 : 24 Июня 2014, 00:31:38 »
Перевiрити всi датчики на обрив любим тестером, елементарно зкручуються в мiсцях обриву, очистити самi датчики, бо вони магнiтнi i могло щось примагнiтитись через що буде показувати помилку, потiм зняти клему з акумулятора, щоб обнулився комп i буде вам щастя як в мене, два тижнi грався а тепер катаюсь i насолоджуюсь
Re: Блок АБС
« Ответ #7 : 25 Июня 2014, 15:28:52 »
Офіційний сервіс
О, дааа!!! Об официальном сервисе хорошо спел исполнитель Шура: "Коси бабло на всей Земле! Коси бабло себе на благо!!!!"... Ищи нормального "гаражного" электрика. Поспрашивай в львовской ветке совета относительно электрика - там вас (авеоводов) таки есть.. :) посоветуют... ;)
ПыСы. Вижу - уже написал :) Только это ты с февраля с этим геморроем катаешься???  :o :o
Оффлайн kio7707
Re: Блок АБС
« Ответ #8 : 12 Июля 2014, 15:35:21 »
В понеділок відганяю машину до електрика, по проведенні робіт відпишусь.
Оффлайн Dmtrun
Re: Блок АБС
« Ответ #9 : 22 Июля 2014, 22:21:45 »
Ну и каков диагноз и как вылечили?
А то уже тоже три дня катаюсь с ошибкой АБС и горящим ручником посл помывки подкапотного пространства.
Оффлайн Delarad
Re: Блок АБС
« Ответ #10 : 23 Июля 2014, 12:12:55 »
[/quote]
После замены не работающих датчиков лампа погаснит сама, ну или максимум скинуть клему акумулятора на пол часа, лампа ручника говорит о неработающих двох датчиках на одной оси, если после мойки - проверить разьемы , они розположены на арках, если все на месте тогда сушить, електроника уж очень не любит эту мойку, попробуй продуть розьемы зжатым воздухом
Оффлайн zim
Re: Блок АБС
« Ответ #11 : 23 Июля 2014, 12:44:04 »
гляньте венцы абс может быть и в них проблема! у такое было! тоже говорили датчик ( на диагностике)а если не он то блок! поменял венец и чудо все в порядке!
Оффлайн Dmtrun
Re: Блок АБС
« Ответ #12 : 24 Июля 2014, 11:01:20 »
В общем, в самих датчиках все нормально, обрывов нет.
Добрался до разъема самого блока - в нем вода.
Я так понимаю, это значит, что в блоке тоже вода.
Писец... помылся...
Оффлайн Dmtrun
Re: Блок АБС
« Ответ #13 : 24 Июля 2014, 22:43:57 »
Собрался с мыслями, посмотрел на стоимость нового блока (10 000), за неимением компрессора конфисковал у жены фен, добрался опять до электронного блока и высушил разъём.
Больше всего боялся сжечь фен и реакции жены))).
А, и еще контакты иголочкой почистил от уже начавшего образовываться окисла.
Короче, все заработало. Лампы не горят, АБСка работает.
Оффлайн eduard_ua
  • AVEO 1.6
Re: Блок АБС
« Ответ #14 : 26 Октября 2014, 13:24:39 »
Можно подробней как проверить
Оффлайн Delarad
Re: Блок АБС
« Ответ #15 : 29 Октября 2014, 13:45:34 »
снять розьем и с помосчью мультиметра проверить сопротивление, или за неимением иного вставить в розьем две иглы и замыкать их индикатором (который с батарейкой) : горит лампочка- норм, не горит - обрыв, если на приборке после зажигания лампа загорается и не гаснет значит полностью оторван, если гаснет а при движении загорается тогда при тестировании провод надо крутить чтоб увидеть разрыв
Оффлайн Dmtrun
Re: Блок АБС
« Ответ #16 : 29 Октября 2014, 14:11:09 »
Каждое утро при выезде из гараж загорается лампочка. Проезжаю метров 500 на ходу глушу двигатель, завожусь - и до следующего утра она меня не беспокоит. Чудеса.
Комп показывает все время одно и то же колесо.
Есть два датчика, оригинал и китаец, на изломы уже как только не крутил - все нормально.
Как начинаешь ездить - начинают выделываться.
