Автор Тема: Помогите!!! Все пропало!!! :)  (Прочитано 5833 раз)
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
« : 17 Апреля 2014, 13:56:56 »
короче, ситуация такая...:) Сажусь утром в машину, запускаю двигатель и...... :D В общем, не работает: подсветка приборов, тахометр, спидометр, датчик бензина, температуры и одометр. Попутно, не работает магнитола, стеклоподъемники, свет в салоне и, даже, гунявая пипикалка ремня безопасности.... Также, не работает "би-би", прерывистый режим дворников и обогрев заднего стекла..... Сигнализация открывает/закрывает только одну водительскую дверь.... Это че, ваще??? :) При этом, машина нормально едет, фары горят, работает печка и электрозеркала....
Оффлайн Serge
Re: Помогите!!! Все пропало!!! :)
« Ответ #1 : 17 Апреля 2014, 14:07:36 »
может кто то пошутил и повытаскивал предохранители   :D
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
« Ответ #2 : 17 Апреля 2014, 14:16:59 »
из закрытой машины?:)
Оффлайн Serge
« Ответ #3 : 17 Апреля 2014, 14:19:29 »
Надо вспомнить с кем вчера вечер провел.  А если серьезно надо начинать с аккумулятора, и опять же проверить предохранители.
« Ответ #4 : 17 Апреля 2014, 14:24:05 »
попробуй клемму минусовую скинуть и обратно одеть, может баг какой то по мозгам прошел
« Ответ #5 : 17 Апреля 2014, 14:29:36 »
да. пробуй клему + проверь все предохранители
« Ответ #6 : 17 Апреля 2014, 15:29:21 »
Gosha orange,  Преды врядли, а вот самый основной мог перегореть, который на кузове под - рядом АКБ
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
« Ответ #7 : 17 Апреля 2014, 18:20:11 »
Все проверил! Все преды целые, массы возле аккума поперекручивал, аккум снимал..... не работает, сволочь.... :)
Оффлайн serggio201
« Ответ #8 : 17 Апреля 2014, 19:01:02 »
Симптомы похожи на предохранитель Room Lamp. Визуально сгоревший предохранитель можно и не заметить, лучше прозвонить.
Оффлайн vollchenok
« Ответ #9 : 17 Апреля 2014, 19:09:30 »
+1
Артем, была похожая ситуация, перетерло провод от плафона (+) и пробивало на кузов... Приборка в истерике билась потом погасла, сигналка начала тупить, света в салоне нет, так же фары светят и едет как надо... Начал лечить заменой предохранителей, понял что горит один и тот же... и по цепи дошел до перетертого провода - все стало ясно, с тех пор все гуд
Думать - самая трудная работа; вот, вероятно, почему этим занимаются столь не многие... (с) Генри Форд
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
« Ответ #10 : 17 Апреля 2014, 20:46:50 »
Гляди пред в салоне на 10 А нижний ряд
« Ответ #11 : 24 Апреля 2014, 13:50:58 »
LeiTO, Так в чем проблема была, и как решил?
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
« Ответ #12 : 24 Апреля 2014, 14:33:06 »
разобрались. Разъем, в районе педалей, который соединяет салонную проводку с подкапотной.... Пустили плюс мимо разъема.... :)
