Автор Тема: при разгоне гуляют обороты  (Прочитано 5123 раз)
Оффлайн Zych
    • Все Авто!
« : 06 Апреля 2014, 10:52:37 »
Всем привет столкнулся с такой проблемой, при разгоне где-то на 2,5 оборотах они сначала падают потом снова поднимаются, при этом педаль газа не отпускал. Первые разы стал замечать зимой,, думал в горку еду, скользко буксует, а нифига сейчас стали падать все чаще. И стала громче работать или громче работает при этих приколах. Происходит чаще замечаю на 3 скорости или 4й. Друг говорит сцепление, другой говорит бензонасос. До диагностики кто что может сказать, кто сталкивался? Пробег 140т может быть на 70 больше.
Re: при разгоне гуляют обороты
« Ответ #1 : 06 Апреля 2014, 13:05:41 »
Думаю, видео разгона, на котором видно тахометр и спидометр, серьезно поможет в поиске. Сделаешь?
Оффлайн Nimnul
« Ответ #2 : 06 Апреля 2014, 14:15:33 »
Присутствует очень похожая проблема. Пропадает тяга в районе 2 тыс. об. и чаще на 2 и 3 передаче. Происходит на какие то доли секунды... секунду, стрелки показометров отреагировать не успевают а жопомером чувствуются рывки. Диагностика ничего не показала. Недавно почистил кольца раскоксовкой, второй день езжу, этих рывков ещё не было. Будем посмотреть что будет дальше.
Пробег 112 тыс.
Оффлайн Zych
    • Все Авто!
« Ответ #3 : 06 Апреля 2014, 14:30:51 »
У меня не доли секунды, завтра попробую снять на видео.
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #4 : 06 Апреля 2014, 15:17:53 »
Zych, Бензофільтр перевір. І той що в баку теж...
Оффлайн Zych
    • Все Авто!
« Ответ #5 : 06 Апреля 2014, 15:32:02 »
бензофильтру около 4тыс, сеточке на насосе ок7-8тыс.
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #6 : 06 Апреля 2014, 15:43:29 »
тоді я б на діагностику зїздив...
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #7 : 06 Апреля 2014, 17:31:24 »
Zych, я схиляюсь більше до счеплення,але то як гадати на кофейній гущі...
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
« Ответ #8 : 06 Апреля 2014, 18:40:46 »
Автор сказал - плавают обороты. О провалах - ни слова. Обороты могут плавать только от пробуксовки сцепления. А вот правильно ли автор описал проблему и что является причиной - нужно видео. Посему - ждем видео ;)
