Автор Тема: Сигнализация Convoy  (Прочитано 5568 раз)
Оффлайн axied12
Сигнализация Convoy
« : 05 Апреля 2014, 22:17:29 »
Стоит сигналка Convoy. Кто знает как отключить функцию запирания замков дверей при включении зажигания?
Re: Сигнализация Convoy
« Ответ #1 : 05 Апреля 2014, 22:48:33 »
Зачем же отключать столь полезную функцию? Я себе еще поставил закрытие при начале движения...
Оффлайн axied12
« Ответ #2 : 05 Апреля 2014, 23:46:32 »
Все-же как отключить эту функцию?
ЗЫ Марки сигнализации я не знаю, на брелке написано Convoy
Оффлайн horoshij-chelovek
« Ответ #3 : 09 Апреля 2014, 20:44:16 »
Посмотри в инструкции от сигналки, там должно быть написано. Правда у меня Sheriff но там все подробно расписано, я думаю у тебя также.
Оффлайн SherXan
« Ответ #4 : 09 Апреля 2014, 23:39:29 »
И я себе поставил такую функцию, тока на педаль Тормоз. Очень полезная штука.
Оффлайн boris2891
« Ответ #5 : 10 Апреля 2014, 08:17:38 »
У меня конвой, тоже долго искал пока нашел как отключить, посмотрю в машине сегодня, бумажка должна была остаться - напишу.
Добавлено: 10 Апреля 2014, 08:29:53
Программирование функций
Система позволяет изменить состояние 5 функций
1. При снятой охране и выключенном зажигании откройте дверь и оставьте  ее открытой.
2. Для выбора функции нужно соответствующее количество раз включить зажигание и оставить его включенным.
3.Через 3 секунды после этого ГО (габаритные огни) вспыхнут 1 раз.
4. Изменение функции происходит нажатием кнопки 1 брелока, после чего ГО вспыхнут 1 или 3 раза, в зависимости от состояния данной функции.
8 раз включить зажигание, и нажать кнопку 1 на брелке. 3 вспышки ГО функция включена, 1 вспышка - отключена.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2014, 08:29:53 от boris2891 »
Оффлайн axied12
« Ответ #6 : 10 Апреля 2014, 12:37:20 »
Спасибо все получилось!
