Автор Тема: вентилятор охлаждения  (Прочитано 5509 раз)
Оффлайн BRABUS
« : 31 Марта 2014, 22:36:17 »
Не включается вентилятор охлаждения при прогреве,на прямую работает.Не знаю куда копать,подскажите,может какой датчик поменять?
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
Re: вентилятор охлаждения
« Ответ #1 : 31 Марта 2014, 22:49:45 »
BRABUS, термостат, не?
« Ответ #2 : 31 Марта 2014, 22:57:21 »
Для начала надо посмотреть сканером до какой температуры нагревается двигатель. Потом проверить температуру двигателя утром. Сильный ли разбег с окружающей температурой. А дальше уже зная это, можно прикинуть - это ЭБУ не включает вертик, или ЭБУ включает, но сигнал до вертика не доходит.
Оффлайн BRABUS
« Ответ #3 : 01 Апреля 2014, 00:30:57 »
при езде температура всегда по средине(примерно)всегда одинаково,но в пробках ползет выше и приходится включать на прямую,уже и тумблер вывел.
« Ответ #4 : 01 Апреля 2014, 09:36:49 »
Тогда надо посмотреть выходит ли сигнал из ЭБУ, и далее по схеме доходит ли до самого вертика. Вот схема:
Оффлайн BRABUS
« Ответ #5 : 01 Апреля 2014, 09:57:20 »
может есть еще схема расположения релюшек под капотом,может там реле проверить,машина без кондера.
Оффлайн volxim
« Ответ #6 : 01 Апреля 2014, 10:27:57 »
У меня не контачил разъём вентилятора.
« Ответ #7 : 01 Апреля 2014, 10:46:17 »
Тут можно найти и схемы электроники, и расположения жгутов/разъемов, и где-то есть расположение предохранителей/реле.
Кстати, расположение предохранителей и реле можно увидеть на крышке предохранителей. Самый надежный вариант.
Оффлайн BRABUS
« Ответ #8 : 01 Апреля 2014, 10:47:58 »
спасибо
