Автор Тема: Слив антифриза  (Прочитано 5671 раз)
Оффлайн Александр83
Слив антифриза
« : 27 Марта 2014, 20:12:23 »
Недавно приобрёл себе авео LT (б/у) и сразу понадобилось заменить антифриз (ибо цвет у него коричневый + зверский осадок на стенках расширителя). До этого у меня была ваз 21099 и на ней пару раз менял антифриз (там-то всё легко и просто). Полистав анналы инета где было написано, что слить надо через сливную пробку на радиаторе я полез искать ту самую пробку. С пассажирской стороны внизу радиатора (возле ремня ГРМ) я нашёл какой-то пластмассовый болт (ключ/головка на 12). Открутил его и... и НИЧЕГО не полилось! :o Завёл машину - тот же эффект. Подул в расширитель - тоже самое repa Закрутил обратно и решил ещё полистать интернеты. Вопрос: как его можно слить и почему не вылилось через сливное отверстие (если это действительно было оно)?
P.S.: в машинах сильно не разбираюсь; букваря по машине нет; если можно с фото или ссылку на данную проблему.
Оффлайн y4astneg
  • Установщик ГБО
    • Газ на Авто
Re: Слив антифриза
« Ответ #1 : 27 Марта 2014, 21:31:09 »
я откручивал полностью, вытащил его и потекла струйка открыв на расширителе крышку потекло ручьем)))(на время ремонта была дистилировка )
ну на крайняк сними нижний патрубок))
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
Re: Слив антифриза
« Ответ #2 : 27 Марта 2014, 21:36:41 »
По этой ссылке тема с морем информации http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=3037.msg59859#msg59859
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн Александр83
Re: Слив антифриза
« Ответ #3 : 31 Марта 2014, 20:10:05 »
дык, я ж написал, что НИЧЕГО не полилось! я уже снял радиатор (пока форум тупил), опять открутил ту сливную пробку - НЕТ отверстия для слива! мож настолько забито? или радиатор бракованный?
блин, 27 страниц читать((
  • 063 855 67 00
Re: Слив антифриза
« Ответ #4 : 31 Марта 2014, 22:36:20 »
Зато наблатыкаешься и потом сам всем будешь рассказывать
Оффлайн Александр83
Re: Слив антифриза
« Ответ #5 : 10 Мая 2014, 21:00:15 »
Антифриз слил (отверстие в радиаторе забито было конкретно). Снял радиатор и по мере возможности промыл + заменил термостат. Теперь появилась другая проблема: при нагреве двигателя включается вентилятор - тут всё норм! Когда выключаешь двигло, то сразу в расширитель начинает поступать вода (видимо, в обратку херачит) + из верхней точки радиатора (там, где тонкая шлангочка идёт к расширителю) в расширитель начинает плеваться вода и всё это дело начинает через пробку выливается наружу (около 0,5 - 0,75л выливается).
Машина: Авео ЛТ (1,6 л).
