Автор Тема: Сальник распредвала или....? подтекает масло  (Прочитано 5777 раз)
Оффлайн igorek_ya
Уважаемые друзья,
прошу проконсультировать. Обнаружил на втором ТО вот такую штуку - начал подзапотевать вероятнее всего сальник распредвала - Посоветуйте, что делать. Машина на гарантии.
Прошу отнестись с пониманием, если вдруг тема уже обсуждалась.
Заранее благодарен за советы!
фото проблемы тут:
http://www.ex.ua/143480131791
Оффлайн MSC
Возможно давит из под датчика положения распредвала.
Чтобы быть полностью уверенным - открути 4 винта верхней крышки ГРМ и загляни вовнутрь. Если там масла нет - то однозначно датчик. Если есть - то сальник.
Оффлайн igorek_ya
Если это все же датчик, какими должны быть дальнейшие действия?  и если сальник, стоит ли  вообще требовать гарантийного ремонта?
Оффлайн MSC
Как писал Alex_S, сними крышку, глянь если масло под ней есть то езжай к гарантийщикам на замену сальника, ремню ГРМ не очень полезно в масле быть. Если датчик, опятьже можно к гарантийщикам или самому попробовать устранить. Выкрути датчик вытри и обезжирь посадочное отверстие и сам датчик с кольцом уплотнения, поставь на место. Если не поможет, можно на герметик посадить.
П.С. Уровень масла случайно не на максимуме?
Оффлайн igorek_ya
на то 3,8 залили., так заливали и ранее. Сальник под гарантию не попадает -еще на то -сказали и написали  рекомендация по замене сальника, при этом крышку(кожух грм) точно никто не откручивал. По этому и возникли сомнения. А то поменять можно все, особенно за деньги заказчика :o, но разобраться нужно.
Очень благодарен всем за советы! beer2
Добавлено: 24 Марта 2014, 09:29:34
на будующих выходных смогу заглянуть под крышку, обязательно отпишусь :)
« Последнее редактирование: 24 Марта 2014, 09:29:34 от srv82 »
