Автор Тема: Гул трансмиссии  (Прочитано 5271 раз)
Оффлайн Atlas
Гул трансмиссии
« : 18 Марта 2014, 19:21:08 »
Извените если что,тему с похожими симптомами не нашел.
Уже как месяц назад появился гул,сначала слабый,а в последнее время все сильнее.Начинается с 30 км\ч и заканчивается примерно на 80-100 км\ч. Пик приходится на 60-70 км\ч. Прям как мосты на Ниве...
Поменял оба ступичных подшипника, гул стал меньше но не исчез. Заводил поднятую машину, снимал полуось и левую и правую ( разобрав внутренний шрус), вычислил, что громче гудит при снятой левой полуоси... Но, снимал полуоси с разницей во времени где-то с неделю, так что не факт...
Жду предложений...
Оффлайн Ronin
Re: Гул трансмиссии
« Ответ #1 : 18 Марта 2014, 20:36:38 »
выжимной смотрел?
Вальтер Рёрль
Оффлайн Atlas
Re: Гул трансмиссии
« Ответ #2 : 19 Марта 2014, 17:42:33 »
выжимной смотрел?
Выжимной воет когда педаль сцепления выжимаешь, его я менял на 90т.
 Сегодня поменял масло КПП(залил синтетику), родного было меньше уровня, звук стал значительно тише, хоть по городу ездить можно.
