Автор Тема: Жужание на 2 и 4 передаче.  (Прочитано 5194 раз)
Оффлайн Milgov08
« : 16 Марта 2014, 18:31:52 »
Всем доброго времени суток. На форуме недавно, так что извините если не там пишу, по крайней мере подобной проблемы нигде не находил.
У меня Авео Т250 2010г.в. Проблема заключается в том что на 2 и 4 передаче когда набираю обороты начинается какое-то жужжание со стороны коробки, при этом если рукой прижимаю скоростной рычаг жужжание пропадает. На 4 скорости жужжание появилось примерно после 5 тис, а на 2 где-то на 15 тис(сейчас на спидометре 20 тис.). Буду благодарен за любую информацию.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2014, 18:37:54 от sheva1108 »
Оффлайн Snowflake
Re: Жужание на 2 и 4 передаче.
« Ответ #1 : 17 Марта 2014, 09:07:13 »
кажеться масла в коробку долить надо. Ты не смотрел под машиной? не кпает?
« Ответ #2 : 17 Марта 2014, 09:29:46 »
sheva1108, плохо искал...это жужжит "вертолёт" кулисы кпп...поищи тему про кулису - там описано подробно и проблема и решение...
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=61705.msg1375785#msg1375785
« Последнее редактирование: 17 Марта 2014, 09:32:32 от AceUA »
Оффлайн Milgov08
« Ответ #3 : 17 Марта 2014, 10:02:52 »
Спасибо за помощь. Буду в той теме искать.
Админы извините за неправильно созданную тему, думаю ее можно удалять.!
