Автор Тема: Ошибка p0171  (Прочитано 5517 раз)
Оффлайн boris2891
Ошибка p0171
« : 12 Марта 2014, 09:24:21 »
В поиске (у нас на форуме) не нашел. Вчера загорелся чек, с помощью телефона просканировал Ошибка p0171, гугл выдает что бедная смесь. Но решений проблемы в интернете очень много, от подсоса воздуха, заканчивая заменой топливного насоса. Может кто подскажет, на что в первую очередь стоит обратить внимание. Топливный фильтр менял тищ 1,5 назад. Сеточку бензонасоса тищ 15. Бензин лил разный, но всегда 95, только вот позавчера залил на 150 грн 92 енерджи на укрнафте, и на 150 спиртовой. До этого уже один раз лил только спиртовой, проблем не было. Попробую выездить сбросить ошибку и залить 95 на воге. У кого еще какие предложения будут. Авео 1,6. пробег 140 тищ.
Re: Ошибка p0171
« Ответ #1 : 12 Марта 2014, 10:08:48 »
В первую очередь снять лог работы двигателя и посмотреть на отдельные параметры. По ним может быть видна подсказка.
Например, разрежение во в пускном меньше нормы, или форсунки открываются дольше, чем положено. Интересно посмотреть так же что показывает лямбда.
Ну и другие параметры тоже могут иметь подсказку.
Если не понятно как должно быть - то можно так же снять лог с исправной машины, и сравнить. Как правило, разбег не очень большой. А небольшая разница компенсируется ЭБУ.
Одно но - лог снимать стоит с полностью прогретой машины.
Оффлайн boris2891
Re: Ошибка p0171
« Ответ #2 : 12 Марта 2014, 12:19:51 »
Лямду вторую отключил давно, когда прошивал ебу. Года 3 назад.
Re: Ошибка p0171
« Ответ #3 : 12 Марта 2014, 13:44:50 »
Первая тоже может о многом рассказать.
Оффлайн kukharenko
Re: Ошибка p0171
« Ответ #4 : 12 Марта 2014, 21:32:29 »
system too lean (bank1)
взято отсюда https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zorac.obd
