Автор Тема: Улучшаем свет в багажнике  (Прочитано 7680 раз)
Оффлайн Pika
  • Ingress - Enlightened
    • G+
Re: Улучшаем свет в багажнике
« Ответ #25 : 12 Мая 2014, 19:07:04 »
Pika! Как по мне, очень хорошо получилось, молодец. Пока сделал подсветку стоек, а в ближайшее время..., я думаю сделать тоже самое с багажником...., ну не хватает "штатного" освещения. bravo
Спасибо! Штатное вообще никакое, особенно если что-то габаритное поставить, что закроет единственный фонарь...
« Ответ #26 : 28 Июля 2014, 09:58:01 »
я приклеил диодную ленту на 30см - больше и не надо.
Холодный белый - светит оч ярко и уже года 4 не знаю проблем с ней.
С плафон снял
Оффлайн KoRSaK
« Ответ #27 : 04 Октября 2016, 10:49:47 »
Всем добрый день! А кто подскажет по такому вопросу. Перегорела лампочка плафона в салоне, хочу поменять но не могу понять какая нужна чтобы заказать диодную у китайцев. Маркировка C5W или C10W и размер какой. На той что перегорела в маркировке присутствует С10W, но у китайцев они все идут по одной маркировке типа C5W/C7W/C10W одна и та же лампочка. А так же размеров у них много всяких от 26 до 44мм. Та что перегорела имеет размер 31мм, но может можно втулить больше?
« Ответ #28 : 04 Октября 2016, 15:01:30 »
больше не втулишь, если тебя интересует именно модуль светодиодный.
в ответе « Ответ #4 : 20 February 2014, 10:01:36 »  фото.
В таком модуле может быть до 8 диодов под наш размер плафона.
маркировка - пофиг
Оффлайн Krom
  • грамотей-опричникъ
« Ответ #29 : 04 Октября 2016, 22:43:36 »
Оффлайн MSC
« Ответ #30 : 05 Октября 2016, 08:45:17 »
Еще бывают такие варианты, специально под плафон Авео
Себе ставил последнюю, т.к. она с задержкой выключения.
« Ответ #31 : 05 Октября 2016, 09:52:40 »
не вижу смысла в диодах 3528, когда можно взять 5050
« Ответ #32 : 19 Октября 2016, 12:19:37 »
Для самостоятельного изготовления подобных  плат,  в светотехнику прицепа, использовал светодиоды 5630. Они очень ярки и с широким углом обзора, за 100шт. заплатил меньше доллара.
