Автор Тема: HELP! Посторонний шум (писк)  (Прочитано 7765 раз)
Оффлайн Djon
Re: HELP! Посторонний шум (писк)
« Ответ #25 : 30 Марта 2016, 17:19:16 »
Vitalych, вы решили проблему???
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
« Ответ #26 : 30 Марта 2016, 17:42:12 »
проблема тільки в холодну пору року, а вже весна тому проблема відпала сама собою. Буду вирішувати при плановій заміні ременя ГРМ
Оффлайн Djon
« Ответ #27 : 30 Марта 2016, 20:56:29 »
Vitalych,  все-таки думаете ролик ремня генератора? Или что то другое?
Оффлайн Vitalych
« Ответ #28 : 03 Апреля 2016, 08:53:12 »
думаю, ролик
Оффлайн volxim
« Ответ #29 : 03 Апреля 2016, 14:55:32 »
Тоже думал ролик, вчера снял защиту, добрался до ролика, смазал, а все равно трет на холодную. Снял ремень, а шум остался, оказывается все-таки ремень ГРМ... Правда, после смазки и удаления блестящих вкраплений на ремне доп.оборудования перестало цокать, как у автора ветки(хотя сейчас тепло, и кто его знает, как будет зимой)
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2016, 15:01:49 от volxim »
Оффлайн Djon
« Ответ #30 : 03 Апреля 2016, 20:14:32 »
volxim, я поменял ремень ГРМ и ролик. Шум остался такой же как и у автора на видео,перед этим я менял ролик ремня генератора на пластмассовый , звук не поменялся,поставил железный назад! Мож помпа???? Хотя сейчас тепло , звука нет!
Добавлено: 03 Апреля 2016, 20:15:46
volxim, ты полностью снял ремень с генератора, гидроусилителя... А звук остался????
Оффлайн volxim
« Ответ #31 : 03 Апреля 2016, 21:16:25 »
Да, завелся без ремня, а все равно шоркает! Отодвинул верхний кожух ГРМ- все нормально, только опилок от ремня много... Уже три года трет на холодную, потом перестает. Нужно бы снизу посмотреть. Трет с частотой вращения ремня, то-есть 2 раза в секунду на холостых. Это не помпа- она крутится быстрее. Возможно,ремень кривой, а при нагревании натягивается и перестает цеплять за что-то.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2016, 21:18:36 от volxim »
Оффлайн Djon
« Ответ #32 : 03 Апреля 2016, 21:24:19 »
volxim, у меня тоже давно шоркает,купил машину летом , отездил 3 зимы с этим звуком. Я же поменял ремень ГРМ,но звук остался один в один! У тебя такой же звук как на видео???
Добавлено: 03 Апреля 2016, 21:26:59
volxim, я уже фенидоскопом обслушал все что можно,толи звук оч тонкий,толи действительно ремень ГРМ, я его не смог послушать))))
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2016, 21:26:59 от Djon »
« Ответ #33 : 04 Апреля 2016, 00:51:59 »
...может дело в натяжении самого ремня? сначала туговато, потом температурное расширение и звук уходит...
Оффлайн Djon
« Ответ #34 : 04 Апреля 2016, 09:09:37 »
AceUA, у тебя тоже такой звук??? Когда менял грм ремень у него была слабая натяжка,поставил новый натянул как по мануалу, а звук вообще не поменялся!!!
Оффлайн volxim
« Ответ #35 : 04 Апреля 2016, 12:41:49 »
Возможно цоканье и шорканье от разных источников... сейчас не цокает, может тепло. А шоркает у меня ремень ГРМ, пока не прогреется, причем гдето- внизу. Думаю, ремень ГРМ слабо натянут, потом нагревается сам двигатель и натяжение увеличивается.
Оффлайн Djon
« Ответ #36 : 04 Апреля 2016, 13:42:55 »
volxim, У тебя такой же звук как на видео??? Автора темы.
Оффлайн volxim
« Ответ #37 : 04 Апреля 2016, 19:46:47 »
Djon, У меня такой же звук уже несколько лет на холоде, потом также пропадает. Шорканье тоже было и пропадало с прогревом. Сейчас не цокает. видимо потеплело и еще я там побрызгал ведешкой и протер.
Оффлайн Djon
« Ответ #38 : 04 Апреля 2016, 20:00:57 »
volxim,  вдшкой на ремень ГРМ?
Оффлайн volxim
« Ответ #39 : 04 Апреля 2016, 20:10:26 »
Djon, нет, на ролик., там где болт. Может, еще цокает натяжной механизм...
Оффлайн Djon
« Ответ #40 : 04 Апреля 2016, 20:11:57 »
volxim, помогло? или с теплом само ушло.
Оффлайн volxim
« Ответ #41 : 04 Апреля 2016, 20:13:03 »
Djon, теперь не знаю, осталось только шорканье ГРМ. Теперь только ждать осталось, когда зацокает.
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2016, 20:15:33 от volxim »
Оффлайн Djon
« Ответ #42 : 04 Апреля 2016, 20:18:05 »
volxim, что же это за беда??? просто не понятно почему не решается заменой грм(ремень +ролик.)  dntknw
Оффлайн volxim
« Ответ #43 : 04 Апреля 2016, 21:15:59 »
Проблема в том, что цокает короткое время и, чтобы найти что это, мне нужно убедиться, что оно цокает, мгновенно заглушить двигатель, снять ремень (а для этого нужно снять защиту, колесо и щиток) и завести двигатель и убедится, что цоканье исчезло, например. А сейчас, если я сброшу на холодную ремень и заведу, то может и не зацокать.
Но у меня в планах туда все равно залезть, так как в шорканье ремня ГРМ я уже не сомневаюсь.
А может цокает ролик, смещаясь вдоль своей оси...
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2016, 21:23:17 от volxim »
Оффлайн Djon
« Ответ #44 : 04 Апреля 2016, 22:18:05 »
Сейчас уже тепло,и трудно найти проблему которая проявляется только в холод. Вдруг найдете причину то напишите пожалуйста, или я найду то тоже обязательно напишу!!!
Оффлайн volxim
« Ответ #45 : 12 Апреля 2016, 10:55:52 »
Нашел, что шоркает у меня- трет ремень об край насадки помпы, потом прогревается и перестает. Это потому, что ремень слабо натянут и идет по краю ролика.
Оффлайн Djon
« Ответ #46 : 12 Апреля 2016, 11:03:25 »
volxim, якобы он цепляет за край шкива помпы??? Получается шкив кривой? Или ремень гуляет?  dntknw
Оффлайн volxim
« Ответ #47 : 13 Апреля 2016, 10:14:16 »
Djon, Думаю, что при замене ремня его помпой не натянули, и со временем он растянулся так, что натяжной ролик стал цокать (натяжка была на минимуме и цокало об ограничитель). А с прогревом двигателя расстояние между шкивами увеличивается и перестает цокать и шоркать. То-есть вся проблема в изначально слабой натяжке ремня (помпу не хотят трогать и пока ремень новый, он еще как-то работает, а потом прирабатывается, удлиняется и начинает шоркать а зимой и цокать.
Оффлайн Djon
« Ответ #48 : 13 Апреля 2016, 10:28:42 »
volxim, когда я менял ремень грм , менял сам,и натягивал как по мануалу,хотя тот родной был слабо натянут исходя из рычяжка натяжного ролика. Я отпускал помпу,потом нею же и натягивал! Но звук остался такой же , что при натянутом ремне,что на не дотянутом. От так от....
Это не только у меня и тебя такая проблема,что у всех недотяжка ремня? Но дак как его натягивать в мануале сказано по рычажку натяжного ролика! (Чтобы он совпал с меткой)
Оффлайн volxim
« Ответ #49 : 13 Апреля 2016, 10:41:01 »
Djon, Хорошо, цоканье сейчас проверить не могу , но источник затирания я нашел 100%. Если сейчас натянуть ремень, то цеплять за край шкива помпы не будет. Я его на ходу отвел в сторону мотора и шоркать порестало, а потом со временем ремень вернулся на край шкива помпы.
Есть еще вариант, что цокает ролик ремня резинового все-же.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2016, 10:51:02 от volxim »
