Автор Тема: Боковое стекло после замены не плотно прилягает к уплотнителю с внешней стороны  (Прочитано 5476 раз)
Оффлайн locust
Всем доброго дня.
Дело было так, разбили стекло, заменил на новое затонировал, а сейчас обнаружил, что боковое стекло после замены не плотно прилягает к уплотнителю с внешней стороны двери, оно всегда так когда опущено, но ту твопрос в том что когда поднято до максимума тоже не прилягает и выгодит что все осадки тупо в дверь, все остальные стекла норально герметично подыматся.
Как быть? что делать? как исправить??
Авео т200
Оффлайн skyline
Скорее всего неправильно установили, нужно разбирать и смотреть.
Оффлайн locust
как не правильно? если не тарабанит, по краям нормально подымается, как не так? :'(
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
Исправлять нужно как не крути, если не разбирал и систему не знаешь тогда к мастерам туда где ставили - пусть исправляют.
Оффлайн tan_den
  • Что Вы про это думаете?
Опусти стекло до упора вниз. В том месте, где нарисована твоя стрелка сожми металл двери руками. Вот и все. Там поджать то нужно пару-тройку мм
Оффлайн locust
Так сжать то я могу их, но отпускаю и метал на свое место возвращается
Не надо металл гнуть.. дверь же не меняли....
Только разбирать и исследовать. Может где-то осколок не вычистили и не даёт на место стать механизму/стеклу. Или стекло не удачной геометрии.Проверить правильно ли прикрепили трапецию стеклоподъёмника к стеклу, там же серез пластик клипса ставится ... вроде...
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2014, 09:11:13 от OLEG_S »
Оффлайн tan_den
Так сильнее сожми. Я когда шумку клеил , сильно старался- тоже щель образовалась.  Потом поправил, уже 3 года все ок.
Оффлайн skyline
+1
Оффлайн locust
так в принципе и думал, но это уже когда потеплеет...
Оффлайн Ronin
locust, стекло оригинал? или решающим фактором была экономия, скорей всего что стекло не правильной геометрии, если оно поднимается и опускается без "закусов" и перекоса то установили его правильно, но если щель есть значит форма стекла далека от идеальной
Вальтер Рёрль
Оффлайн hamerok
  • бешеный Getz
Тогда заклей пока скотчем, что-ли... Чтобы осадки не набивались)
Оффлайн locust
Да на разборках небыло стекла, это типа оригинал но другой фирмы. Погода вон какая, стремно было ждать даолго.
Добавлено: 08 Февраля 2014, 16:57:53
Единственный нормальный совет :D так завтра и сделаю:))))))
Оффлайн Чонкин
Брызгай ведешку. Я у себя так вылечил после тонировки.
Оффлайн Ronin
Тогда уж лучше монтажной пеной
Вальтер Рёрль
