Автор Тема: Давление топлива и как его правильно измерять?  (Прочитано 5207 раз)
Оффлайн kolob
Имеем: 1) плохо тянущий движок 1.5л Т200 и подозрение на давление топлива по причине забитой сетки бензонасоса или иной другой. 2) набор для проверки давления топлива.
Теперь бы узнать, как правильно ( в какой точке) мерять давление. Связаны ли как-то измерения с подключением/отключением вакуумного усилителя (ежели да, то что отключать и где). И, самое главное, какие показатели этого самого давления должны быть (возможно, они разные на холостом ходу и при определенных оборотах)?
В мануалах нашел кучу самых противоречивых данных как по давлению (есть 2.4, есть 3.0, есть 3-4 бар, есть 4.5бар), так и по способу измерения. Вот пример:
"1. Сбросьте давление в системе питания (см. Раздел Сброс давления в системе питания).
2. Снимите крышку заливной горловины топливного бака.
3. Отсоедините бензопроводы от топливного фильтра и подключите манометр для измерения давления топлива.
4. Подсоедините электропроводку к топливному насосу.
5. Запустите двигатель.
6. Считайте показание манометра при отсоединенном от впускного трубопровода вакуумном шланге. Если результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона (235 ÷ 265 кПа), замените регулятор давления топлива в сборе с подсоединенным к нему вакуумным шлангом.
7. Восстановите исходное подсоединение вакуумного шланга и повторите измерение. Сравните считанное показание с требованиями Спецификаций (177 ÷ 206 кПа). При отрицательном результате проверки замените регулятор в сборе с вакуумным шлангом. "
Вот вторая методика:
"...Топливный насос подает топливо через топливный коллектор к топливным инжекторам, где уровень давления определяется на уровне от 379 до 393 кпа регулятором давления топлива. Избыток топлива возвращается в топливный бак."
Вот третья:
"...Подключите устройство для измерения давления топлива. Проконтролируйте присутствие нужного давления топлива (283 - 324 кпа)."
« Последнее редактирование: 15 Января 2014, 11:27:40 от kolob »
kolob, Измерение проводят манометром,  через штуцер на топливной рампе.  Давление, создаваемое топливным насосом измеряют, если не хватает давления в топливной рампе.  Производительность насоса во много раз превышает расход топлива из магистрали, но она снижается по мере износа механической части или снижения пропускной способности фильтра тонкой очистки топлива.
Оффлайн kolob
Имеем: ... 2) набор для проверки давления топлива.
Теперь бы узнать...самое главное, какие показатели этого самого давления должны быть (возможно, они разные на холостом ходу и при определенных оборотах)?
Цифры в студию нужны для двигателя 1.5 Т200.
kolob, Попробуйте найдите программу для сервисных станций, там есть все справочные данные и технологические карты по обслуживанию авто с последовательностью выполнения операций и перечнем необходимого инструмента.
Оффлайн kolob
Пока не нашел такой программы в инете. Звонил в сервисные центры Укравто (в Киеве голосеевский и на окружной и Житомир). Они тоже дают разные цифры для моего движка.
Добавлено: 15 Января 2014, 15:35:19
Просмотрел много форумов по авео, где встречаются реальные измерения давления топлива на рампе на исправных авто. Получается, что эта цифра около 4Атм. Тогда в TIS цифири 2.3-2.6 не соответствуют реальности. Правильнее в руководствах, где указаны цифры 3.8-3.95.
Тогда еще один вопрос. Я правильно понимаю, что давление в рампе и в обратке одно и тоже? Просто в обратке удобнее мерять, уж очень сложно снять шланг с ниппеля рампы.
« Последнее редактирование: 15 Января 2014, 15:35:19 от kolob »
