Автор Тема: Помогите опознать две проблемы по описанию посторонних звуков  (Прочитано 5501 раз)
Оффлайн u-man
Большая просьба помочь с опознанием двух проблем. Автомобиль Авео-Т250, 2006 года, пробег 55 тыс.
Первая проблема - при резком разгоне автомобиля (газ в пол) появляется рычащий звук из-под капота. Стоит убрать обороты и разгоняться более плавно, звук пропадает. Т.е. появляется только при резкой нагрузке на двигатель, независимо от передачи. Кто сталкивался - подскажите, что это может быть. Подушки двигателя, перетянутые ремни (хотя вряд ли, ТО делалось в прошлом году с заменой ремней и ролика, все сделали нормально).
Вторая проблема появилась пару месяцев назад, ранее не наблюдалась. При движении с большой скоростью на трассе (сперва более 140 км/ч, теперь можно услышать уже более 120) появляется справа спереди звук, который напоминает с одной стороны свист ветра в щелях, а с другой - вибрацию разболтанного механизма. Что характерно, для проявления необходима не только высокая скорость, но и неровное дорожное покрытие. Т.е. на ровном асфальте, когда передняя подвеска не работает, звук себя не проявляет, а когда авто потряхивает, он сразу появляется. При снижении скорости менее 120 пропадает на любой поверхности. Звук мало похож на шум неисправного подшипника, он идет не гулом, а посвистыванием-поскрипыванием. Пересмотрели переднюю подвеску, заменили стойки стабилизатора - не помогло. Больше ничего подозрительного не обнаружили. Поставил зимнюю резину на других дисках - тоже не то. Пассажир, услышав звук, сказал, что он не механического происхождения, а напоминает свист ветра. Но где ему свистеть? Подскажите, кому данные симптомы и звуки показались знакомыми. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
u-man,  подрамник может  тереться об гофру и создавать гул...
+ рычать же должно))) мож нулевик стоит))
второе - это реально ветер... Залетать может через щели треугольных накладок под зеркала заднего вида + стоит уплотнить карту дверей, резинку на стеклах...
проверь, плотно ли закрывается стекло...
поднять торпеду можно на пару шайб - это уберет треск на кочках (тема есть на форуме "гремит  торпеда", вроде)
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
У меня это тоже. И первое, и второе. По первой позиции- я грешу на резонатор. Второе- есть у всех. Тоже пытался найти источник этого свиста. Но после того, как ехал на кума авео, и услышав такой же звук, забил на это.
Оффлайн u-man
Большое спасибо всем. Вчера обратил внимание на крепление подкрылка на переднем правом колесе. Спереди крайний саморез разбил свое посадочное отверстие, перестал держать свой участок, и при нажатии край подкрылка отходит от крыла. Поскольку он внизу немного выступает за крыло, это может быть причиной свиста: на скорости поток воздуха отгибает подкрылок, в щели начинает свистеть ветер, а поскольку подкрылок пружинит и стремится обратно, у него происходит постоянная борьба с ветром, отсюда и его постукивание о кромку крыла. Закреплю подкрылок получше и проверю.
