Автор Тема: Треск при попытке запуска  (Прочитано 5275 раз)
Оффлайн Topcat
« : 07 Декабря 2013, 11:06:42 »
Несколько недель назад, когда похолодало, машинка (1.5) начала заводиться примерно так:
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=o9YFNGaVm1k" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=o9YFNGaVm1k</a>
Такой завод был только на холодную. Стоило хотя бы пять минут проехать, как заводилось без проблем...
На аккуме (штатный Delkor) 12,6 В. Форсунки почищены, свечи и провода заменил, пробег 89 тык.. На 90 хотел поменять масла, фильтра и посмотреть что будет дальше. Но не успел...
Пять дней постояла в гараже, сегодня с утра поведение такое - пару оборотов крутанет ву-ву, потом жуткий треск, во время которого лампочка в салоне и приборка мигают до нуля. И приборка начинает чудить, например самостоятельно включаются противотуманки  :o
Такое впечатление, что двигатель ооочень тяжело крутится, поэтому срабатывает какая-то защита...
Видео снять не успел, надо было убегать :(
Что делать? Куда копать? Стартёр? Втягивающее? Бендикс? Маховик? Какие-то датчики? Реально ли завести товарища, например, прикурив, чтобы доехать до СТО?
Оффлайн Алексей777
Re: Треск при попытке запуска
« Ответ #1 : 07 Декабря 2013, 11:09:01 »
Купи новый акумулятор и проблемы не будет
Оффлайн Topcat
« Ответ #2 : 07 Декабря 2013, 11:24:42 »
Алексей777, ну я завтра попробую прикуриться и посмотреть что и как.. Другой вопрос - насколько я знаю, если аккум сдох, то он просто вяло крутит.. Но при чём тут треск, да ещё и после попытки покрутить двигло?
« Ответ #3 : 07 Декабря 2013, 11:49:23 »
Topcat,
И приборка чудит, и туманки вкл., и треск.....просто задонать)))))))))То есть купи аккум!
Оффлайн Алексей777
« Ответ #4 : 07 Декабря 2013, 12:39:32 »
Трещит скорее всего втягивающее на стартере т.к. не хватает напряжения в борт сети
Оффлайн Topcat
« Ответ #5 : 08 Декабря 2013, 15:23:26 »
Поставил новый аккумулятор. Машинка стартует так, как на видео :( Ещё варианты?
Оффлайн Алексей777
« Ответ #6 : 08 Декабря 2013, 19:28:06 »
треск остался или ушел
« Ответ #7 : 08 Декабря 2013, 19:49:25 »
Topcat,
Бензин, сетка самого насоса, ях.з
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #8 : 08 Декабря 2013, 19:59:36 »
- хорошая мысль была....
Оффлайн Topcat
« Ответ #9 : 08 Декабря 2013, 21:31:34 »
Алексей777, треск был когда машина вообще не заводилась. Сейчас заводится, но с трудом. Завтра, после ночи, увидим что да как.
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #10 : 09 Декабря 2013, 08:47:02 »
Значит снимаем стартер и смотрим на него. Лучше это сделать у спецов, чтобы посмотрели на стенде, как крутит.
Оффлайн Topcat
« Ответ #11 : 09 Декабря 2013, 09:21:05 »
Колючий, а чем тогда объяснить, что прогретый двигатель запускается без проблем?
Valerbos1
« Ответ #12 : 09 Декабря 2013, 10:01:45 »
Меняется нагрузка на стартер.
Надо посмотреть массу между кузовом и двигателем.
Да не мешало бы снять стартер и его просмотреть(состояние втулок, щеток, втягивающего, обмоток статора и якоря, бендекс) полную ревизию.
« Ответ #13 : 09 Декабря 2013, 10:07:34 »
Topcat, по видео, можно сказать, что либо залиты свечи либо не хватка топлива в рейке...  по факту может быть что угодно!...
Акум крутит хорошо, достаточно его просто проверить...
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #14 : 09 Декабря 2013, 10:57:21 »
Застывает грязь с остатками смазки на бендексе, во втулках. Да мало ли что может быть. Может на самом деле нет массы. Вот и трещит и искрит. Пробег большой? Делалась ли ревизия вообще стартера?
О, пробег увидел. Я на 100 тысячах уже поменял втулки, щетки и втягивающее на стартере.
