Автор Тема: Вторая замена ГРМ  (Прочитано 5657 раз)
Оффлайн Nolf
  • -=No One Lives Forever=-
Вторая замена ГРМ
« : 25 Ноября 2013, 15:11:11 »
Добрый день. Подскажите на второй замене ГРМ (~110000-120000 км) Что меняется еще кроме:
- ремня ГРМ
- ролика ГРМ
- ремня генератора
Спасибо. beer2
Chevrolet AVEO T200 HB 1.5 8V
Оффлайн AlexH
Re: Вторая замена ГРМ
« Ответ #1 : 25 Ноября 2013, 15:28:45 »
я менял еще (правда на 140000) помпу и термостат на вернет 92, ролик ремня генератора
Оффлайн maz69
« Ответ #2 : 25 Ноября 2013, 17:03:47 »
Ролики ,ремни , помпа , охлаждающая ж-ть ,тормозная ж-ть . Дальше все что угодно по полету фантазии и полноты кошелька :)
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #3 : 25 Ноября 2013, 17:06:03 »
Nolf, я себе помпу на всяк случай поменял, т.к. при осмотре сказали, что люфтит немного
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
« Ответ #4 : 25 Ноября 2013, 21:41:51 »
ГРМ понятно.
Навесное оборудование (ремень генератора и ролик ремня генератора) меняется по состоянию.
Помпа по регламенту меняется с каждой заменой ГРМ, но её лучше продиагностировать для начала. Хотя на 120 тыс. я бы лично поменял... не те деньги, чтобы потом менять клапана и т.д..
Охлаждающая жидкость меняется каждые 100 тыс. км пробега или 5 лет (лучше немного ранее).
Тормозную как раз лучше поменять на 120 тыс.
Из регламента всё.
По железу если что нужно будет - обращайся, помогу!
Оффлайн Nolf
« Ответ #5 : 25 Ноября 2013, 21:59:03 »
Всем спасибо за помощь. То есть получается заменить нужно:
Обязательно:
- Ремень зубчатый грм - General Motors (96352407)
- Ролик натяжителя ремня ГРМ - General Motors (90499401)
- Ремень клиновый - General Motors (96183110)
- Ролик натяжной приводного ремня - General Motors (25184786)
- Ролик обводной приводного ремня - General Motors (25180907)
По состоянию:
- Насос охлаждающей жидкости - General Motors (96872704)
P.s. Жидкости все недавно менял.
P.s. Также интересует, брать лучше GM или смотреть в сторону Gates, Triscan и так далее?
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2013, 22:05:26 от Nolf »
Оффлайн ALEX LS
« Ответ #6 : 25 Ноября 2013, 22:30:06 »
ремни лучше гетс...
помпу хоть рувильку хоть граф...
ролик джиэм не фонтан как и ролик обводного, есть лучше альтернатива...
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
« Ответ #7 : 25 Ноября 2013, 22:33:43 »
ремни лучше гетс...
Помпу рувиль лучше не ставить.  граф, дольц, метелли, жмб..
ролики - Ina. Стоят достаточно дёшево!
Оффлайн Nolf
« Ответ #8 : 25 Ноября 2013, 22:41:23 »
Хм... неожиданно, но в принципе прогнозировано... Ок, еще раз спасибо за советы beer2
ГРМ согласен в 2 раза дешевле, а вот на приводной ремень точь да на оборот, в 2 раза дороже)
А что конкретней посоветуешь?
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2013, 22:50:11 от Nolf »
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
« Ответ #9 : 25 Ноября 2013, 23:02:30 »
Генераторный ремень Gates дороже, чем GM?  Или я чего-то недопонял?
Оффлайн Nolf
« Ответ #10 : 25 Ноября 2013, 23:03:37 »
Я имел ввиду ролики)
Оффлайн ALEX LS
« Ответ #11 : 26 Ноября 2013, 00:31:47 »
ролики - Ina. Стоят достаточно дёшево! :o :o :o
это уже не ина а   :'(   ина китайподшипниками эту хню комплектует :o bad...а жиэм в два раза дороже скф 8) ugaga ugaga ugaga
на поликлиновый оптимал нормально и на грм скф ...и катать-катать-катать...
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
« Ответ #12 : 26 Ноября 2013, 08:55:30 »
Это откуда ты нашёл на Авео в роликах китайский подшипник?  Не путаешь ли с F18D3 двигателем?
Оптимал - ещё лучше гавнеца нет?  И сколько же он стоит, этот ролик оптимал на навесное?  Gates в сборе с натяжителем - 180-190 грн. (смотря как зайдёт по входу).
skf натяжной на 1,5 стоит так же, как и Ina.  А в роликах Ina на 1.5 на сегодня стоит подшипник NTN.  Хочешь сказать, что это китай?
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
« Ответ #13 : 26 Ноября 2013, 08:56:11 »
Ролик ремня генератора в сборе Gates - 180-190 грн. (выше писал).
Оффлайн Sania_
  • Seat Cordoba Sport
« Ответ #14 : 26 Ноября 2013, 09:17:50 »
я бы еще поменял датчик давления масла если он не менялся до этого
Оффлайн Andre150
  • ICQ 359872064
« Ответ #15 : 26 Ноября 2013, 10:30:44 »
Очень рекомендую сменить термостат на вернет 92, у меня на 130 тык накрылся. а по работе цена космос. дешевле сразу на то120 поменять.
Добавлено: 26 Ноября 2013, 10:31:07
доступ к термостату не очень.
Оффлайн ALEX LS
« Ответ #16 : 27 Ноября 2013, 18:44:48 »
asiancars---не путаю...обратил внимание человека на что нужно смотреть...есть такие и такие, с китайским брать не рекомендую...
менять термостат на более горячий тоже глупость, точнее сверхглупость :D...про уравнение аррениуса и другие масляные прибамбасы...короче влом стучать по клаве...но заблуждений в форумной маслотеме выше крыши...
компрессометром проверь давку по каждой цпг и почти все станет понятно...имхо 5в30 в независимости от пробега...5-10в40=на 130-150 тысячах менять кольца и т.д ugaga....
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
« Ответ #17 : 27 Ноября 2013, 18:50:30 »
Хотя если менял более полугода назад, то да - было время, когда в роликах 1.5 стоял Китайский Litens. Хотя опять же - Ina гарантировала  качество!
Оффлайн Andre150
  • ICQ 359872064
« Ответ #18 : 28 Ноября 2013, 09:36:22 »
на 125 тык менял еще ролик ремня генератора с корпусом , был люфт.
