Автор Тема: Проблема со стартером  (Прочитано 5736 раз)
Оффлайн W1nneR
« : 20 Ноября 2013, 10:35:42 »
Раньше так уже было но очень редко,сейчас зачастило,может из за похолодания?вставил ключ,прокрутил,а в ответ,просто какойто гул,толи скрежет,вернул положение ключа на исходную позицию,заново прокрутил и завелась,такой пропуск бывает только 1 раз,на 2 всегда заводится
В чем проблема?кто что думает?
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
Re: Проблема со стартером
« Ответ #1 : 20 Ноября 2013, 10:37:57 »
W1nneR, жди момента, когда вообще не заведешь - у меня такое было.. решение проблемы 30 грн втулка раздолбалась. Только не бери в стрёмных магазинах. А-то я купил в первом попавшемся - проработали ровно 22 дня.. потом купил в другом переставил и вот уже полгода.. тьфу-тьфу
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2013, 10:41:55 от Kusto »
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #2 : 20 Ноября 2013, 11:18:15 »
Проблем может быть несколько. Втулки, бендекс, щетки. Лучше снимать и разбирать. Либо сам, либо специализированное сто.
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #3 : 20 Ноября 2013, 11:21:03 »
я сам делал... купил на всяк случай втягивающее.. но оказались именно втулки.. и тоже было снала разок, потом через пару месяцев еще разок.. потом все чаще и чаще пока звук не пропал (стартер ваще не крутил) спасибо рядом стоявшим таксистам, да денег не взяли с толкача завелся
Оффлайн DEMO:
« Ответ #4 : 20 Ноября 2013, 11:41:47 »
Замена бендекса, мне помагло.
Оффлайн Highway999
« Ответ #5 : 20 Ноября 2013, 12:00:16 »
У меня сейчас похожая проблема. Только завожусь я раза с 10-го  8) А бывает и с первого хватает... грешу на щетки, бендикс, втягивающее.
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #6 : 20 Ноября 2013, 12:04:12 »
ну смотрите.. втулки самый дешевый вариант и мне помогло
Оффлайн W1nneR
« Ответ #7 : 20 Ноября 2013, 12:09:57 »
Короче нужно ехать на сто что б разбирали и смотрели,а то не дай Бог где-то в дороге не заведусь
Valerbos1
« Ответ #8 : 20 Ноября 2013, 12:37:27 »
Молодец мудрое решение, с этого  надо начать.
Оффлайн W1nneR
« Ответ #9 : 20 Ноября 2013, 13:52:53 »
Кстати наши машины вроде же нельзя с толкача заводить?
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #10 : 20 Ноября 2013, 14:16:13 »
не желательно.. но что мне эвакуатор нужно было вызывать или под магазином стартер чинить?
Оффлайн Viva
« Ответ #11 : 20 Ноября 2013, 15:51:11 »
Автоматам не желатально, а нам то чего (особенно с вынесенным катом)?
Я знаю чудесное имя...
Оффлайн vesant@ua.fm
звук после завода двигателя
« Ответ #12 : 20 Ноября 2013, 15:57:40 »
 у меня похожая проблемка. Заводится отлично, но после того как возвращаешь ключ с зажигания
возникает какой-то звук то ли трения то ли скрежета на 1-2 секунды. потом все ок. Куда копать что смотреть?
похоже на звук проскакивающего ремня (как мне кажется)
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2013, 16:00:18 от vesant@ua.fm »
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #13 : 20 Ноября 2013, 15:58:20 »
мне кажется, это втягивающее реле
Оффлайн Highway999
« Ответ #14 : 20 Ноября 2013, 17:11:16 »
Вопрос на засыпку - а не дешевле и проще ли купить китайский стартер за 400грн, чем постоянно лазить в родной?
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #15 : 20 Ноября 2013, 17:12:30 »
а че постоянно? один раз сделал и все... про то, что под китайски стартером не нужно будет лазить - я сомневаюсь
Оффлайн Igorек
« Ответ #16 : 20 Ноября 2013, 17:59:39 »
я свой ни разу не делал,2006 год т 250,а проблема у меня не такая глобальная что б новый китайский стартер покупать)
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: звук после завода двигателя
« Ответ #17 : 20 Ноября 2013, 18:16:38 »
Снять, разобрать, помыть бендекс, смазать. И будет вам счастье.
Добавлено: 20 Ноября 2013, 18:18:13
А че?
Оффлайн W1nneR
« Ответ #18 : 20 Ноября 2013, 19:00:59 »
А че?
Говорили что может перескочить ремень грм
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #19 : 20 Ноября 2013, 20:45:25 »
Да, теоретически возможно.
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #20 : 20 Ноября 2013, 21:29:50 »
я мабуть вас здивую,але це можливо у всіх машинах де є ремінь)))))
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
